Vecchio 14 febbraio 13, 12:14   #3751 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
ragazzi intanto che sto sistemando il passo del Nano in collaborazione con kenR1, mi sto crando delle canopy in carta trovate sul web apposite x il nano o dell'MCPX ridimensionate.
Che ne pensate?
il peso è di circa 2gr, piu leggera della stock
ecco delle immagini
GoblinNano: modificata da me togliendo la coda del goblin e ridefinita la forma
[IMG][/IMG]
TDR Style:
[IMG][/IMG]
Io le ho già provate in volo, e non mi danno alcun problema, il volo ruslta stabile come x l'Hovering, o non danno alcun problema di vibrazioni etc etc.per me sono promosse.
Ditemi voi il Vs parere
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 12:20   #3752 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Question
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
fatto anche delle foto sempre con idle-up e hold attivo e 50% di gas esatti:
Spero vadano bene le foto...cmq le ho misurate sia davanti che dietro con pale estese, e hanno la stessa distanza tra pala e superficie d'appoggio.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Nella seconda foto si vedono le linee tra hub della testa e manine ...le vedi ?!
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 12:22   #3753 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
si le vedo..Vanno bene cosi giusto?
Ultima modifica di fastandfurious200 : 14 febbraio 13 alle ore 12:25
Vecchio 14 febbraio 13, 12:35   #3754 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Sono con iPhone ( al solito ) e mi sgrana anche mettendo la foto ingrandita ...
..non è difficile devi vedere solo una continuità tra le linee
Vecchio 14 febbraio 13, 12:42   #3755 (permalink)  Top
Residenza: Como
ahh pensavo che non le vedevi...cmq sembrano allineate/ perfettamente in parallelo
Vecchio 14 febbraio 13, 12:58   #3756 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
ecco due foto del dislivello del passo con hold e idle-up attivo e pale girate all'indietro.
Per l'hovering ho fatto qualche tentativo di conferma piu che altro e in tutti i test di hovering, con idle-up attivo è risultato poco meno di una tacca ( ma propio un filino ) sopra al 50% di gas
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Perfetto!
Questo conferma infatti quello che si vede nella foto ovvero che hai troppo passo positivo e il piatto non livellato.
Allora partiamo così:
Avvita di 1 giro il link SX del piatto guardando l'ely da dietro e postami nuovamente una foto.
Dopo la modifica fai anche una foto laterale con le manine e le pale in posizione perpendicolare rispetto alla coda, voglio vedere anche da li il passo.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 13:28   #3757 (permalink)  Top
Residenza: Como
ecco la foto con il link di Sx con idleup e holt tirato e 50% di gas:Spero vadano bene
[IMG][/IMG]
[IMG]
però ho notato che il link SX ma cosi anche su tutti, sono tutti quasi avvitati al max, tantè che mentre avvitavo quello di Sx, di un giro, era piuttosto duro, quasi se la filettatura era a fine corsa
Ultima modifica di fastandfurious200 : 14 febbraio 13 alle ore 13:35
Vecchio 14 febbraio 13, 14:13   #3758 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Stamattina alla 3 batteria ho finalmente trovato il giusto feeling con il nano
Ho messo la curva in normale 25 45 50 75 100 mettendomi in testa che con lo stick devo stare nella parte superiore. E' stato più facile del previsto.
Certo è che adesso posso dire che rispetto all'msrx è molto molto più nervoso. Ieri sera non mi sembro così tanto nervoso. Mentre l'msrx perdona questo invece non perdona molto. Forse perché le escursioni dei servi sono maggiori e quindi gli sbagli sono più accentuati.
Già mi sto immaginando che tenerlo in hovering rovescio non sarà una cosa da poco
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 14:56   #3759 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Scusate ma in vista del prossimo ordine da Astroid mi è venuto un dubbio circa i cavi del connettore della batteria. Quali è meglio prendere per un BL Mild e quali per il WILD? 24, 26 o 28 gauge?
Astroid Designs — Silicone insulated Wire
Con il mild pensavo di usare le miniaviation 190, per il wild le hyperion 240...
la cosa strana è che per il nano li vendono già montati da 28
Astroid Designs — Male UM/Nano battery plugs
e per l'mcpx da 26
Astroid Designs — Blade MCPx Battery connector
yashad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 15:49   #3760 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da yashad Visualizza messaggio
e per l'mcpx da 26
ma cosa ci devi fare? i conenttori che vedo in foto sono i plugs che vanno montati su batterie che ne siano sprovviste: li devi scegliere in base alla "femmina" che hai sul modello.
Oppure, mio consiglio, sul nano bl, usa il connettore dell'mcpx: le lipo che compri da 240 hanno giù quello, e comunque regge meglio le correnti.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:51.
