![]() | #3731 (permalink) Top | |
User | Citazione:
x l'idle-up allora la levetta é quello con scritto f-mode/gear che tra l'altro é quello che si usa x le acrobazie giysto? Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.47 + Modem XXLS8
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #3732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
F-mode posizione 0= normal > motore: 0-40-60-80-100 passo: 30-40-50-75-100 posizione 1= stunt (o idle up) > motore: 100-100-100-100-100 passo: 0-25-50-75-100 ![]()
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 ![]() "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
![]() | #3733 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
OT : Se qualcuno ha voglia mi potrebbe postare una foto del Hold e Stunt della Dx6 in mode 2 nativa ? Il motivo e ' che da Futabista mode 1 , ho la Dx6 in mode 1 che ho modificato ( con l'aiuto di Hurricane 01 ) per avere Hold a dext e Stunt a sinistra ( come Futaba ) -- la DX6 in mode 1 nativa nasce con Hold a sinistra e Stunt a dext ... forse per era più logico prenderla mode 2 e modificare il mode ... ..insomma una curiosità OT ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #3734 (permalink) Top | |
![]() Uploaded with ImageShack.us
![]() | #3735 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
![]() | #3737 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Ok. Allora adesso postami una foto dell'ely con radio accesa idle up attivo e hold con lo stick al 50% del gas e le pale girate dietro, falla lateralmente all'altezza delle pale in modo che si veda il dislivello tra le pale, mi raccomando prima stringi le manine in modo che le pale non abbiano gioco. Lo hai messo in hovering nella modalità che ti ho appena scritto? Quando lo tieni fermo in aria a che tacca sopra il 50% della radio sei? |
![]() | #3738 (permalink) Top | |
Io avevo iniziato così e sono arrivato fino ad un certo livello poi facevo una fatica bestiale allora mi sono corretto in mode2, farlo non è stato semplice, mi sono dovuto prima disintossicare per qualche mese, poi ho ripreso al simulatore in mode2 e con il primo mcpx ho iniziato a volare così, se avessi usato da subito il mode2 ora sarei decisamente più avanti nell'apprendimento. Trovo che avere il ciclico tutto da una parte sia decisamente meglio in quanto l'ely è più semplice da controllare praticamente in tutte le manovre. | |
![]() | #3739 (permalink) Top |
@ Kripton e Vadefer Grazie !! ![]() Io ho Hold e trainer a dext ( ora ) con l'Hold dove voi avete rudd ( ho quindi le due levette lunghe a dext ) ;ovviamente lo Stunt dove ( e come )lo avete voi . Sulla Futaba , native mode 1 , le leve di Hold ( a destra ) e Stunt a sinistra sono le " alte" ( più vicine agli stick ) @ KenR1: si ho incominciato in mode 1 ...è che lotta ...perché un mio amico mi istigo ' così ![]() Tante volte ho ipotizzato cambiamenti ma non ne ho il coraggio ..mi sono abituato a dover lottare più di voi ![]() ![]() ..cambierei hobby !
![]() | #3740 (permalink) Top |
User |
Ragazzi vi comunico che sono ufficialmente nel club ![]() ![]() ![]() Tolta da subito la pinnetta di coda, cambiato il palino e il prossimo ed unico cambiamento sarà il cambio canopy con una più resistente. Questa è peggio di quella dell'mcpx è carta!
__________________ _____matrixFLYER_____ |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
