![]() | #3711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Ma come fai a livellare il piatto con la radio spenta? No lo puoi livellare anche senza livella piatto c'è scritto come si fa, certo con il livella piatto fai prima ma devi smontare cmq la testa, i segni sulla testa o il girare le pale dietro servono per fare il controllo senza smontarla appunto. Leggi per favore poi dimme se non hai capito. | |
![]() | #3712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Anche se imparare con il Nano a mantenerlo nelle posizioni meno amiche non è opera facile ...anzi e 'molto ostile ![]() Quello che mi sembra adattissimo e ' imparare i flip e...ovviamente l'uso " invernale " tra 4 mura . Flip che secondo me risultano facili se si ha il controllo dei rovesci ( io continuò a non avere un buon controllo del rovescio con la coda a me ![]() Al solito " nasce " tutto ma proprio tutto dal controllo assoluto dei vari hovering ( inutile girarci intorno ![]() Comunque io continuò a sconsigliarlo come primo 6 canali ...
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3713 (permalink) Top | |
è proprio su questo che mi sto allenando, l'hovering di coda a me rovescio mi riesce perfetto ora, sto cercando di assimilare i cerchi e i coni volando appunto rovescio ma di muso, ancora non riesco a farli mi vengono scattosi e spesso mi sbaglio invertendo il picchia cabra.... con conseguenti crash disastrosi a tutta velocità, meno male che il nano è veramente resistente, ancora oggi mi stupisce in questo senso. | |
![]() | #3714 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.47 + Modem XXLS8
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #3715 (permalink) Top | |
User | Citazione:
secondo me, chi parte. da zero, non deve avere fretta e se propio non si riesce, allora si può addormentare il nano dimunuendo il d/r a aumentando gli expo, e peocedere gradualnente sino a tornare. ai settaggi di fabbrica. Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.47 + Modem XXLS8
![]() | #3716 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con l'hold tirato, gas a 50% le pale ghanno una differenza di circa 1cm in altezza rispoetto l'altra. se tolgo l'hold, e gas tutto giu, le pale sono quasi allo stesso piano, una leggera differenza di 1mm circa... però ho notato che pinze e pale hanno molto gioco dall'alto verso il basso o viceversa...che devo fare? come sono messo? ( immagino male)
![]() | #3717 (permalink) Top |
Molte regolazioni del Nano conviene farle vedendo come reagisce nei test di volo , in base anche alle condizioni del motore principale , motore di coda e lipo . Quando si ha troppo passo il modello risulta essere più difficile da gestire come coda ( anche se quando si è esperti del modello risulta più " efficace " per manovre estreme avendo una certa " velocità " ad aiutare la coda !) ovviamente come passo positivo e come negativo . Con la DX6 i X un buon punto di hovering risulta la prima tacca dopo il centro ; in rovescio e ' leggermente più spostato ad una tacca e mezza dopo il centro( ovviamente verso il basso )
![]() | #3719 (permalink) Top | |
1 - Accendi la radio e metti l'hold (diamo per scontato che le curve dell'hold e dell'idle up siano uguali e lineari, diversamente attiva ANCHE l'idle up) 2 - Accendi l'ely 3 - Metti lo stick a metà 50% del gas 4 - Come prima cosa controlla di avere passo 0° al 50% del gas (questo controllo sarà sempre approssimativo in quanto i giochi sono molti sull'ely stock), se non è a 0° di molto agisci sui link allungando o accorciando a seconda del lato verso cui ti devi spostare diversamente usa i sub-trim sulla radio, mentre fai questa operazione devi assicurati anche che il piatto sia livellato, te ne accorgi girando le pale all'indietro, se sono sullo piano il piatto è livellato (occhio qui perchè basta che le pale siano incurvate o lo spindle sia piegato e rischi di essere tratto in inganno..) ...e hai 1 cm di differenza siamo messi male ma mi sembra strano, che ci sia un pò di differenza è normale ma 1 cm mi sembra troppo, comunque nulla di irrecuperabile... Per prima cosa onde evitare problemi strani monta delle pale nuove e raddrizza lo spindle così siamo sicuri di non avere parti piegate che falsano la misurazione e serra le pale sulle manine in modo che non abbiano gioco (solo per fare la regolazione in volo lasciale appena puntate ma libere di cadere lentamente), a questo punto se con IDLE UP e HOLD attivi al 50% del gas hai ancora 1 cm di differenza dobbiamo agire pesantemente sui link, inoltre devi controllare di avere 0° al 50%, te ne accorgi in quanto tenedno l'ely in hovering con idle up attivo hai lo stick circa alla prima tacca sopra il 50%. Fammi sapere quando sarai in questa condizione e vediamo come andare avanti. | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
