![]() | #3701 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Questo é buono?? Celectra 200W DC Multi Chemistry Battery Charger By E Flite Ha anche già tutti i connettori eflite... Ci posso caricare piú lipo in contemporanea? Se si, mi servirebbe qualche altro accessorio? Si puó attaccare direttamente alla presa di corrente domestica? Scusate le tante domande ma non ci capisco un acca.... ![]() ![]() |
![]() | #3702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2013
capito...ok per usare il simulatore (quale consigliate per il nano cpx...magari compatibile con la mia radio)... l'importante è sapere che il mio elicottero vada bene, e che il comportamento strano non dipenda da altro... | |
![]() | #3703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
va alimentato a 12V. Ladekabel 6x 1S Lipo Akku 138mAh 160mAh 150mAh 3.7V MSR X MCX MINIUM KYOSHO | eBay ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #3704 (permalink) Top |
| IMAX B6AC 12V-220V Lipo Balance Charger 50W multi-funzione caricabatterie cavi | eBay questo va pure a 220V.
![]() | #3705 (permalink) Top | |
Tra l'altro l'ultimo link su ebay ha un prezzo che è la metà di quanto si trova su altri negozi di modellismo online ![]() ![]() | |
![]() | #3706 (permalink) Top |
User |
Buongiorno ragazzi volevo chiedervi una delucidazione; Mi è arrivato il carrellino stock, e mi stavo attingendo a fare la regolazione del passo seguendo la video-guida di KenR1....e ho avuto un dubbio, il seguente (forse banale, ): X livellare il piatto devo agire svitando a avvitando i tiranti dei 3 servi...ma x vedere se il piatto è livellato, vado a occhio, oppure misurando ladistanza dalla superfice di appoggio ai tre attacchi del piatto dei servi? Oppure, smonto i tre tiranti, e li porto alla stessa misura? Grazie x la pazienza Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #3707 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Deduco che il più " pepato " e ' il tuo preferito ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3708 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
ti spiego in quanto quel video nasce principalmente per verificare il passo collettivo più che per livellare il piatto, infatti nel commento iniziale c'è scritto chiaramente cosa tenere in considerazione e cosa no, inoltre se l'ely non è in piano non è corretto misurare le altezza fronte e retro per capire se il piatto è livellato in quanto ci potrebbero essere delle differenze notevoli, inoltre la misurazione dei gradi del ciclico non si può fare in quel modo sul ely FBL e Liftbag mi aveva prontamente corretto nel posto che ho segnalato all'inizio appunto. In quel video io il piatto lo avevo livellato con il livella piatto.... Per livellare il piatto oltre a controllare i segni sulla testa e le manine puoi girare le pale all'indietro e muovere i link fino a che le stesse non sono sullo stesso piano (si toccano), occhio ai giochi e allo spindle che se storto ti falsa la misurazione. Leggi anche questa guida passo passo che ho scritto qualche settimana fa sulla regolazione è più chiare del video. http://www.baronerosso.it/forum/3598820-post3168.html | |
![]() | #3709 (permalink) Top | |
![]() 5 minuti e sono ripartito, grande NANO! | |
![]() | #3710 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi x livellare il piatto, ci vuole l'apposito attrezzo x una misurazione corretta... ma x livellare il piatto, va fatto con radio e modello acceso o a spento? se radio e modello acceso, devo portare il thro a metà corsa (passo-neutro)? Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.47 + Modem XXLS8
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
