![]() | #3603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Occhi che anche il carichino celectra ha il suo perchè, i miei infatti stanno caricando male le lipo me ne sono accorto caricandole con quello professionale, vanno ancora bene mentre se uso il celectra no. | |
![]() | #3604 (permalink) Top | |
L'esc è Astroid? Perchè se è così il governor è attivato di default in modalità TX e puoi mettere la curva piatta al 100% altrimenti non riesce a funzionare correttamente in quanto non ha margine per correggere. Fammi sapere | |
![]() | #3607 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Sent from Tapatalk app | |
![]() | #3608 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cosa ne pensate delle fullpower 150mha? quanti C di scarica hanno quest'ultime?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #3609 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2013
cmq sono riuscito a farlo stare abbastanza fermo al suo posto ![]() certo che è molto difficile...più che altro perche ad un certo punto da di matto, ed inizia a 'scappare' via, senza che gli abbia detto niente di che...e quando capita, ancora non sono capace a riprenderlo, per lo meno no negli spazi 'piccoli' dove posso usarlo |
![]() | #3610 (permalink) Top | |
- Mini aviation 190 mha connettore originale peso 5g = 3.30 minuti al cut off, si vola perfettamente fino ai 2.45 poi si percepisce un leggero calo (attenzione se lasciate il cut di serie a 3.2V queste lipo non ce la fanno in quanto la resistenza che si genera durante la scarica le fa lavorare intorno ai 3.1 costanti per cui sul BL è fondamentale metterlo a 3.0 altrimenti non si usano) - Hyperion 240 mha con Micro Deans peso 7g = 5 minuti al Cut off si vola senza alcuna incertezza fino alla fine che è fantastico, il brutto è che ti arriva il cut off quando meno te lo aspetti per cui timer a 4.30 e si atterra in sicurezza con la lipo a 3.75V Per la prima fase di scarica vanno uguali poi ovviamente le Hyperion prendono il sopravvento, la qualità delle stesse oltre che la dimensione è decisamente superiore ma pesano di più per cui ottime su WILD. | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
