![]() | #3561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #3562 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #3563 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2013
Cmq per ora ho spento tutto...riproverò dopo cena | |
![]() | #3564 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2010 Residenza: Anzio
Un altro motivo è che per distrazione si è spostato il trim tutto a dx e non ci hai fatto caso.... Comunque generalmente io prima do un po' di motore per controllare se la coda non mi fa scherzi strani... e poi decollo con decisione, ma con fluidità altrimenti te lo ritrovi appiccicato sul soffitto... non tentennare perché ha parte un normalissimo spostamento laterale, rischi che il carrello "inciampi" su una mattonella o qualcos' altro sbattendo le pale a terra.... Capisco benissimo quello che stai passando... immagina che io ho iniziato con una classe 250 in garage (dopo aver passato qualche ora con Real Flight) e gli avevo applicato un supporto sotto il carrello che aiuta le prime volte ad atterrare con meno difficoltà... forse si potrebbe applicare una croce sotto al carrellino utilizzando due stecchini tipo stuzzicadenti lunghi circa 10 cm.... (li vendono agli alimentari) oppure due stecche lunghe e fine quanto la coda.... potrebbe aiutarti.... qualcuno ci ha mai provato su un modellino così piccolo?
__________________ Nel mio passato: Blade Nano CPX - GW9958 - U Can Fly- SkyArtec Wasp V3 - T-Rex/HK 450V2 - Kyosho Caliber 30 Nitro - Robbe Spirit M8 - multiplex Acromaster - Hype Relax, ecc | |
![]() | #3565 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dai gas fino a circa metà, aspetti qualche secondo, e dai un po piu gas con piu decisione
![]() | #3567 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #3568 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
Come mi conviene saldare i fili direttamente ai fili di coda ? Levando completamente la basetta bianca e saldando sulla 3 in 1 oppure facendo entrare i fili nella basetta bianca ( quindi senza rimuoverla ) e saldarli ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3569 (permalink) Top | |
![]() | #3570 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Aspetto pure conferma da Fernando ![]()
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
