![]() | #3541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Scusa ma non ho capito a cosa ti è serivito il fil di ferro... Le manine rakon le ho anche io, se stringono troppo forzale appena per allargarle oppure lubrifica dove stringono la pala, io non ho nessun problema. In che senso consuma troppa batteria, che motore hai su? Le nano-tech sono misere, malapena fanno volare lo stock, sul BL proprio non si possono usare. Per il passo devi semplicemte regolare il tutto secondo la solita procedura che tra l'altro ho ridescritto qualche settimana fa per un altro utente http://www.baronerosso.it/forum/3598820-post3168.html , se la meccanica è a posto senza giochi strani della corona o della testa e solo un problema di regolazione meccanica e radio appunto, ma che radio hai? Ultima modifica di KenR1 : 06 febbraio 13 alle ore 22:26 | |
![]() | #3542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
quindi con qualcosa devo pure fermare tutti i fili. ho un dx7 ho riprovato eli la coda si comporta stranamente forse perchè ho un motore da 7mm assorbe troppo ? il peso e 29 se tolgo supporto coda di alluminio e motore da 7mm metto quello da 6mm credo che guadagno un grammo. per le pale ho preferito limarle un pochino con la 400 di carta vetrata adesso gia meglio. riguardo alle nano tech io sullo stok ci volavo bene ci facevo 3 minuti abbondati e anche piu reattivo di questo bls ....mi sto pentendo..torno a consumare i motori stok... | |
![]() | #3543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2010 Residenza: Anzio
Con una radio computerizzata da almeno 6 canali c' è la possibilità di impostare l' incidenza delle pale, del piatto e del numero dei giri a seconda della posizione degli stick in modo da poter addolcire parecchio i comandi, senza contare il poter configurare l' impostazione del dual rate a proprio piacimento che permette a dei pollici non troppo allenati di effettuare movimenti lenti o veloci per adattarsi al proprio stile di volo.... Se hai acquistato la scatola rtf (come d' altronde ho fatto io per la mancanza di spectrum), ti ritrovi con una radio non computerizzata che non può essere modificata neanche tramite il computer (non è computerizzata.. ;).... con un elicottero 250 che ho avuto in passato la radio era spartana e sembrava non computerizzata e senza ovviamente lcd, ma aveva la possibilità di collegarsi al computer con cavetto usb e modificare i parametri tramite un programma....) Con la DX4e non si può modificare niente.... si possono usare solo i trim e poi ha una levetta per il dual rate preimpostata sul 70% (così è scritto sul manuale) che non ho ancora testato in quanto ho fatto solo un voletto di prova.... finito questo post, mi rimetto a volare che oggi sono a casa e non devo andare a lavorare.. ;) .... Mi raccomando la cosa importante è lasciare la levetta act/aux che si trova a dx in posizione off, questa serve per volo normale (OFF) o acrobatico (ON).... in quest' ultimo il motore è sempre acceso e ovviamente le pale girano.... con lo stick al centro le pale avranno un incidenza pari a 0 (con una radio computerizzata la posizione dello 0 si potrebbe variare, ma questa è un impostazione preferibile per la maggioranza dei piloti....) in modo da non far salire o scendere l' elicottero.... Un altro pulsante importante su questa radio è il tasto trainer/bind che in qualsiasi momento o anche solo in fase di hovering se si vuole atterrare, premendolo si spegne il motore evitando danni maggiori in caso di perdita di controllo oppure semplicemente per un atterraggio confortevole.... il led blu del nano lampeggerà per farti capire che il motore è bloccato e anche alzando lo stick non si muoverà, per riattivarlo devi premere il pulsante per 3 volte, il led tornerà fisso e potrai riprendere a volare. Tieni presente che essendo tutto preimpostato e quindi anche l' incidenza delle pale, quando se in hovering e devi atterrare, non buttare giù tutto lo stick come faresti con un coassiale... le pale non sono a passo fisso perciò buttando giù lo stick, il nano viene "spinto" verso il suolo... e per questo che quando sei vicino al suolo dovresti imparare a spegnere il motore senza buttare giù lo stick, atterrerà dolcemente; questo metodo è utilizzato con tutti i modelli di elicottero anche quelli mooolto grandi a scoppio o elettrici, poi ripeto, è sempre una questione di radio perché i "professionisti" variano il modo di volo anche durante lo stesso, modificando all' istante i parametri che loro stesso hanno precedentemente configurato.... Non so se sono stato molto chiaro, ma più di così non so che dirti... se abitavi vicino casa mia potevamo parlare dal vivo e ti spiegavo le basi (io so più teoria, di pratica ne ho decisamente meno di tanti altri! ), e magari ti passavo e ti spiegavo qualche simulatore.... Per ora ti saluto.... vado a fare qualche volo... ![]()
__________________ Nel mio passato: Blade Nano CPX - GW9958 - U Can Fly- SkyArtec Wasp V3 - T-Rex/HK 450V2 - Kyosho Caliber 30 Nitro - Robbe Spirit M8 - multiplex Acromaster - Hype Relax, ecc | |
![]() | #3544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2013
Ho una domanda sui comandi: da quello che ho capito, quando si vuole fare il volo rovesciato, con la levetta aux, attivandola, il rotore rimane fisso ad una determinata velocità e con la levetta del trotthle si fanno solo ruotare le pale per farlo salire o scendere. mentre invece nel volo normale la levetta del motore oltre a cambire la velocità di rotazione fa anche inclinare le pale...e per questo per atterrare devo 'spengere' il motore (sta cosa la vedo abbastanza complessa per un principiante come me per far atterrare l'elicottero); ma non è possibile far comportare il rotore come nel volo rovesciato, cioè bloccare il rotore ad una certa velocità e cambiare solo l'inclinazione delle pale? Altra domanda. Ma i 6ch che comandi danno in più rispetto ai 4? Cmq, per fare il volo rovesciato, devo solo attivare l' act/aux (ed ovviamente poi comandare al contrario)? cioè, non mi pare molto semplice far 'girare' un elicottero... | |
![]() | #3545 (permalink) Top |
| Per tutti i principianti.
Vi ricordo l'ottima guida di Firedragon, è per tutti quelli che voglono capire come funziona e si regola un ely dai 6 canali in su, io ho imparato con questa. http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html |
![]() | #3546 (permalink) Top | |
ma cmq il nano cpx è un 4ch o un 6ch? Perché se non sbaglio la radio che ti danno insieme è una 4ch... | |
![]() | #3547 (permalink) Top | |
Studiati la guida devi imparare almeno i concetti di base, diversamente non imparerai a volare in quanto non riuscirai a capire il modello e le sue reazioni, la parte della radio va capita, non è facile le prime volte ma è molto importante. | |
![]() | #3548 (permalink) Top | |
il fatto di lasciare il motore sempre acceso nel volo normale, comporta a parte consumare più batteria una difficlotà nel gestire la velocità nel principiante; poi comunque con una radio computerizzata (non la dx4e) si può decidere quanta percentuale di potenza lasciare con lo stick al centro, non per forza al 100% sempre... il fatto dei 4 e 6 canali è abbastanza semplice.... in pratica il 5° canale è adibito al passo collettivo (detto anche passo variabile) cioè all' inclinazione delle pale e il 6° e per il controllo del giroscopio; la radio in dotazione ha 4 canali, ma probabilmente utilizza delle miscelazioni fisse che permettono di avere un passo variabile predeterminato e che non permette modifiche, mentre il giroscopio va per conto suo.... francamente per quest' ultimo penso che ci sia il modo di controllarne la sensibilità tramite almeno una DX6, ma forse è sempre meglio lasciarlo fare da solo.... tieni conto che tutti gli elicotteri che ho avuto, non avevano l' elettronica tutto in uno perciò il giroscopio lo collegavo su un canale della ricevente che poi controllavo con la radio. In questo caso non so bene come funge, ma il lavoro suo lo fa...
![]() | #3549 (permalink) Top |
User |
Domanda; il kit brushless, consigliate il mild o il wild? Oppure aspettare quando uscirà il nano bl( che uscirà dato che la horizon ha fatto l' mcpx bl? Edit: m le lipo stock eflite 150mha 25c, quanti cicli durano? Che batterie mi consigiereste ? Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 07 febbraio 13 alle ore 13:37 |
![]() | #3550 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Io ho provato solo il Mild e ne sono piu che soddisfatto, di piu potenza non saprei che farmene, per il mio livello. Devi solo usare pile migliori. Io uso le Hyperion 240, come già detto; basta che ordini anche il supporto per le 240, sempre da Astroid. Esempio, con il Mild, do passo e sale senza esitazioni. In volo rovescio tiene benissimo, così come quella figura che lo sbatti a destra e sinistra ![]()
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
