Vecchio 04 febbraio 13, 16:03   #3491 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da rookieboy Visualizza messaggio
hai visto già quante dritte hai ricevuto in poche ore
mild o wild, la procedura è la stessa.
io ho tolto i connettori ma per comodità puoi lasciari, ti basterà fare 3 saldature sulla 3in1 del nano, delle quali, solo una (quella del cavo giallo del segnale) è un po' più difficile, perchè piccola, e saldare i tre del motore e i cavi di alimentazione e segnale ai connettori plug&play.
per il motore, una volta saldato, dovrai verificare che giri nel verso giusto, in caso contrario basterà dissaldare due dei tre fili ed invertirli.
per i servi non ci sono problemi, anche se distanziandoli dendono a stare inclinati, qualcuno ha piegato lievemente i link per non farli toccare sulla parte alta del servo stesso.
non vedo perchè prendere un nuovo nano... a meno che tu non ne voglia per forza uno anche originale..
Mi sta venedo voglia....
Non mi è chiara una cosa: i cavi che vanno alla batteria si devono saldare sull'esc o si possono lasciare dove sono?
yashad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 13, 16:16   #3492 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da yashad Visualizza messaggio
Per i cavi di alimentazione, ti conviene usare gli AWG26 (si trovano da Astroid o da Fastlad o OverSkyRC) e saldarli direttamente sulla parte opposta della piastra (per capirci, se guardi la piastra montata sul telaio, dalla parte interna si innestano i cavi che vengono dalla batteria. Devi saldare i nuovi cavi dalla parte opposta, dove sono le saldature degli originali), poi da li riparti con altri due cavi e vai all'ESC.
NON devi utilizzare i cavi della batteria originali, altrimenti l'heli non si alza neanche a calcioni. Questo perchè i cavi originali non riuscirebbero a trasferire gli Ampere necessari al funzionamento, dalla batteria all'ESC. E' capitato anche a me, ma non pensavo, ingenuamente, potesse manifestarsi una cosa del genere su un microbo di queste dimensioni
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 13, 17:02   #3493 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Quindi bisognerebbe anche saldare il connettore originale sui nuovi cavi??
o posso prendere direttamente questi:
Astroid Designs — UM/Nano battery plugs
hanno il connettore che va bene per le lipo eflite?
In molte immagini di nani brushless ho visto che hanno lasciato i cavi originali...
Ultima modifica di yashad : 04 febbraio 13 alle ore 17:05
Vecchio 04 febbraio 13, 17:43   #3494 (permalink)  Top
Residenza: roma
Si, potresti anche prendere quelli, però....tieni presente che con le batterie Eflite originali da 150mA, non ci fai molto.
Io ho preso delle Hyperion 240mA, e con i cavi da 26 (stessa misura di quelli che mi hai indicato) ho innestato i connettori dell'mcpx (presi da Astroid).
Quando arrivo a casa, questa seera, ti posto un pò di foto. Sono meglio di mille parole che rischiano di essere piu complicate che altro
P.S.
Il cavo originale è troppo piccolo....ti assicuro che se cambi i cavi hai ben altre prestazioni. Io, con il cavo originale di scatola, alzavo l'hely, ci facevo un giro e poi il motore iniziava a sedersi fino a far precipitare l'eli. Cambiati i cavi, problema sparito. Un mostriciattolo.
Vecchio 04 febbraio 13, 18:13   #3495 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
ma una curiosità che mi porto da quando voi parlavate del kit brushless sul nano:
che differenze ci sono tra il wild e il mild?
quale è meglio?
scusate, forse, la domanda banale
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 13, 19:58   #3496 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
P.S.
Grazie teamrudy per la tua disponibilità, sei gentilissimo Sicuramente delle immagini aiuterebbero parecchio
Esistono dei cavi con il connettore dell'mcpx già saldato? Temo che non riuscirei a fare saldature cosí piccole... E poi il peso delle lipo da 240 con il mild non sarebbe troppo? Delle hyperion da 160 sarebbero troppo poco potenti?
Vecchio 04 febbraio 13, 20:01   #3497 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
quale è meglio?
Il wild ha un motore piú potente, ma richiede l'allungamento del trave di coda e lipo piú grosse.
Il mild dovrebbe essere un po' meglio del motore stock e, ovviamente, piú duraturo.
Almeno mi pa di aver capito cosí
Vecchio 04 febbraio 13, 20:24   #3498 (permalink)  Top
Residenza: Como
x lipo grosse, si intende le dimensioni o capacità/voltaggio/ C si scarica maggiori?
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.45 + Modem XXLS8
Vecchio 04 febbraio 13, 20:35   #3499 (permalink)  Top
L'avatar di yashad
Residenza: Como
Dovresti usare le lipo dell"mcpx per intenderci, con conseguente modifica di carrello e connettori.
Vecchio 04 febbraio 13, 20:56   #3500 (permalink)  Top
Residenza: Como
quindi lipo piú prestazionali?
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
