![]() | #3391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3393 (permalink) Top | |
Io farei due prove : Stacca i link di plastica dalle manine e vedi che si muovano ( ruotino ) senza eccessivi attriti ma che comunque messe in trazione non siano " cedevoli ) ; vedi le pale se hanno invece un poco di gioco in trazione ( lascialo , e ' meglio ...o comunque favorisci lo allentando le un poco ) Insomma l'ideale e ' non avere gioco in trazione delle sole manine ma che siano scorrevoli nella loro rotazione ; avere le pale con un minimo di gioco mettendole in trazione . Comunque più lo usi , più prendendo gioco le pale (perché si " ovalizza" il foro di fissaggio delle pale ) più il modello migliora
![]() | #3394 (permalink) Top |
User |
Perfavore ragazzi, chi mi dice se si puó staccare il Pignone del motore principale e come? Io ci ho provato ma non si muove di un millimetro...e se vado avanti, rischio di far danni.. Almeno vedo se la causa è il pignone rivinato o é il motore che è andato, quindi va sostituito Grazie Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #3395 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #3396 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #3397 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
![]() | #3398 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2013
Ho modificato il telaio adattandolo a motori più grandi, stavo per riassemblarlo quando ho notato che il motore di un servo faceva un rumore "strano", giusto il tempo di accorgermi del rumore ed ho visto il fumo salire da un integrato sulla scheda del servo: l'"autopsia" ha rivelato che le spazzole si sono già consumate e hanno mandato in corto il driver del motore. In totale è durato circa 300 voli. Possibile che degli oggetti così a rischio non abbiano nemmeno un sistema di protezione per i corti? a voi in media quanto dura un servo? Perchè tutti i problemi legati alla scarsa elettronica di questo modello mi sta portando a prendere in seria considerazione l'ala fissa. ![]() Purtroppo con la 3in1 credevo di riuscire a farci un piccolo aereo ma non so che farci per via del mixing obbligato, se a qualcuno potrebbe interessare potrei studiarla un po' e se trovo la piedinatura giusta, scrutarne il firmware.. Per favore ditemi che a voi in mesi(di utilizzo) non si è mai rotto un servo! Perchè con il nuovo motore era veramente divertente e sembrava tenere duro. EDIT: non so come si sia abituati nel modellismo, ma ho fatto dei robot autonomi che pesano 15Kg, largamente sovrautilizzati e i servi mi si sono solo e semplicemente sgranati al massimo. Nel modellismo è così frequente avere una durata così breve del'elettronica o io o il nano siamo un caso sfortunato? Ultima modifica di d0ct0r : 31 gennaio 13 alle ore 13:24 |
![]() | #3399 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
