20 gennaio 13, 11:53 | #3101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2012 Residenza: milano
__________________ s107 coassiale > V911 4ch fb 45° > nano cpx The Little Bastard! - Protos 500 in progress | |
20 gennaio 13, 12:19 | #3102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
normal è il volo normale, ovvero quando sei a zero stick l'ely si spegne stunt, è l'idle up, viene attivato con la levetta in alto a sx della dx6i, così hai sempre il gas al 100% per ascendere o discendere usi solo il passo + o il passo -. comunque devi impostarli tutti e tre i valori usa quelli che sono perfetti, poi quando sarai un po piu pratico li modificherai a tuo piacimento. te l'ho spiegato in parole povere eh..
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
20 gennaio 13, 12:44 | #3103 (permalink) Top | |
User | Citazione:
So bene che vanno impostati i valori x le tre modalità ( norm, stunt e hold), infatti tali valori vano applicati leggendoli in colonna.....solo che non capisco xkè ci siano 5 colonne con i valori x le 3 modalità.la prima è 0 x il norm, 100x lo stunt e 10 x lhold... e le altre 4 a cosa servono?, che differenza ci sono tra le 5 colonne? Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
20 gennaio 13, 12:52 | #3104 (permalink) Top | |
poi non ho ben presente il manuale , non li ho piu ne del nano ne dell'mcpx.
20 gennaio 13, 13:09 | #3105 (permalink) Top |
User |
[IMG][/IMG] non sono connvinto, scusami: nella pagina con il riquadro dei settaggi specifico x la DX6I, ci sono questi valori i foto, tra altri, ho ritagliato la foto xkè il resto l'ho impostato senza problemi, ma su questo sono rimasto un pò perplesso: nella foto, ho cerchiato i settaggi x le tre modalità ( Normal, stunt e Hold). bene ci sono 5 colonne tutte per la DX6i,per altre radio c'è una pagina apposita. la prima colonna è Norm= 0%, Stunt=100% e hold=10% la seconda colonna: N:40%, Stunt= 100% , Hold= 10% terza colonna: Normal: 60, Stunt=100, hold= 10% quarta colonna: Norm=80, stunt=100 hold= 10% quinta colonna: Norm=100, Stunt=100 Hold=10% In teoria, mi viene da pensare che posso scegliere di impostare i tre valori di una colonna tra le cinque...ma che differenza c'è tra la prima colonna e la 5°? non so, la butto la: magari c'è differenza in reattività..non so..so solo che tutti questi valori, sono specifici x la DX6I Spero di essere stao un poco più chiaro
20 gennaio 13, 13:15 | #3106 (permalink) Top |
| Citazione: 0--40--60--80--100 Idem lo stunt... Sai come si fa a cambiare la curva? Hai il msnuale dlla dx6?
20 gennaio 13, 13:25 | #3107 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| Citazione: In poche parole, se prendiamo come esempio la stunt, non avrasi una curva ma una riga tutta dritta a 100%. Questo significa che a prescindere di dove si trovi lo stick del gas, il motore riceverà sempre il massimo della potenza. Ciao |
20 gennaio 13, 13:50 | #3109 (permalink) Top |
User |
ahh, ora ho capito...quindi tutte queste percentuali, vanno inserite ...credevo solo una per ogni modalità...sorry Grzazie a tutti!!! EDIT: ma con la radio DX6I come faccio a impostare anche le altre 4 precentuali x ogni modalità? ho provato e anche leggendo il manuale della radio, non ci arrivo....
20 gennaio 13, 14:02 | #3110 (permalink) Top | |
È tutto scritto nel manuale
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 11:18 |
