![]() | #3001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ci penso io a cross-fertilizzare anche il sito del 130!! chiarisco con Edu la questione di durezza e misure (ahi, qui mi bannano...), e "faccio l'ordine" al gentilissimo Edu. Trovata la misura, batteremo a tappeto gli studi odontoiatrici delle ns città.. ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #3002 (permalink) Top | |
PS: nn eccedere con la tensione , sennò ti si svampano i servi!!
![]() | #3003 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
A quanto ho capito in farmacia non li trovi Lift.... se hai un amico dentista lui li ha ..... se no è tosta... Io l'unico posto dove li ho trovati è qui: Elastici odontoiatrici permettono di correggere la chiusura dentale, 100 Pz ma non si capisce la misura.. MA SOPRATTUTTO... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3004 (permalink) Top | |
le pale devono essere lente sulle pinze, ma non troppo: le devi stringere finchè riesci a mettere l'eli di fianco delicatamente senza che cadano; se però scuoti con la mano, cadono. lo spindle: devi serrarlo delicatamente finchè le manine non ruotano più liberamente, pi lo sviti di mezzo giro (più o meno): questo di tà un pò di flappeggio che lo rende più domestico. se serri lo splindle, troppo, non vola; se lo serri diciamo di quel mezzo giro che hai tolto prima, il rotore diventa rigido, l'eli più reattivo ma un pò bisbetico.
![]() | #3005 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ho trovato questo sito, ma ancora non ho provato a concludere il carrello per verificare se esiste qualche impedimento. Inoltre qui la misura massima è di 9,5mm (3/8). Mi sa che per il nano e l'mCP X è tutto più facile. Poi tocca trovare anche quelli giusti per la coda del 130X. E già che ci sono, ebbravo Eduardo che ci hai aperto un nuovo orizzonte ![]() [EDIT] Vedo che Eduardo ha i 10mm ![]() io proverei i più leggeri, e poi i medi ![]() [EDIT2] Sembra sia possibile acquistare anche su quel sito ![]() Ultima modifica di liftbag : 15 gennaio 13 alle ore 15:10 | |
![]() | #3006 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #3007 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() Scusa Fast lo ha scritto Blade 2 post sopra al tuo...cosa non è chiaro? Citazione:
![]() | #3008 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Questo e ' M4 ; Se dai 4mm si " allarga " a 12 mm e 'in grado di esercitare 120gr di forza ( da nuovo e correttamente conservato in frigo) . Anche i cani spesso vengono sottoposti ( poverini!!) per motivi di mostre cinofile a terapia ortodontica per motivi estetici) : questo il motivo per cui a volte nei siti dei veterinari si possono trovare elastici che , però spesso non hanno le stesse caratteristiche di precisioni di quelli per uso " umano" . Il più adatto di elastico per il Nano e ' il 4 ma , in effetti lavora correttamente ma 120 grammi sono , molto probabilmente , troppi ..anche se la resa e ' eccellente . PS : il modellismo può essere anti stress ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #3009 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perquesto hoscritto che ho fatto una c****a:o Sent tomy Asus Transformer Pad TF300T + EnergyRom JB 4.1.1 Rooted + TWRP Recovery + OC 1,6Ghz
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 15 gennaio 13 alle ore 16:10 | |
![]() | #3010 (permalink) Top |
| mezzo giro in tutto: se fai prove, non ti allontanare di troppo da questo punto (max altro mezzo giro in una o nell'altra direzione, per intenderci)
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
