![]() | #2971 (permalink) Top |
User |
perfavore, le pale suppostate, migliorano la stabilità in volo o in decollo o entrmbe? meglio le pale normali o quelle suppostate? Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.38 + Modem XXLS6
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #2972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Spesso ti si rompe la coda ma non il motore, in questo caso ti basta rimpiazzare il tubicio ma per farlo devi dissaldare il connettore cha va alla 3 in 1. Ecco cosa ti serve: - Tubo in carbonio HT 2mm forato 1mm (lo trovi da schaller compositi è di altissima qualità e resistenza, oppure tondino pieno in carbonio e fai passare il fili fuori brutto esteticamente ma pratico. - Saldatore anche infimo (china made) per queste cose non ci sono problemi - Stagno 60/40 - Pasta flussante o flussante liquido - Trecciola dissaldante fine Danni non ne puoi fare per cui prova non ti costa nulla anzi già dalla 3 rottura avrai ammortizzato la spesa e in più potrai fare anche altre cose una volta acquisita la manualità. Se ti servono istruzioni dettagliate chiedi pure. | |
![]() | #2973 (permalink) Top | |
Le pale suppostate sullo stock non si usano in quanto il maggiore peso rende si più stabile l'ely ma succhia energia e lo rende meno reattivo e a parte l'hoovering si fa fatica a fare le altre manovre. Sul BL WILD sono ottime in quanto il rotore gira decisamente più veloce e per cui aiutano a stabilizzare il modello. | |
![]() | #2974 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dato che cmq questo motore è andato e ormai ne ho ordinato uno, la prox volta provo a saldare.
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #2975 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una cosa ancora che non ho mai capito a cosa serva: ho una radio mode2 con a sx lo stick x il decollo/ discesa e rotazione sul propio asse a dx ho lo stick x andare avanti e indietro e l'altro comando che manda l'hely in obliquo a cosa può servire?
![]() | #2977 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Passione, competenza, disponibilità
Ho avuto modo di incontrare Vadafer, che si è prestato, con grande disponibilità, ad aiutarmi a flashare il nuovo ESC del Nano BL, e, visto che altrimenti non si poteva completare, alla fine mi ha "costruito" il Nano! Serata piacevolissima, persona squisita, (se mai qualcuno ne dubitasse), e tra una chiacchiera e l'altra, ecco il piccolo capolavoro di precisione, pulizia e funzione che ne è venuto fuori! Grazie Fernando! PS: quello che non vi dirò, sono tutti i trucchi che ho scoperto osservandolo al lavoro ![]() Per quelli mi esibirò, casomai li imparassi x bene, solo "live"!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 Ultima modifica di bladebuster : 22 luglio 14 alle ore 09:03 |
![]() | #2978 (permalink) Top | |
mi stai chiedendo a cosa serve il comando sull'asse orizontale dello stick destro in modo2? Se è lui serve per traslare ma a questo punto o qualche serio dubbio sul fatto che tu possa far volare questo ely, non per essere antipatico ma forse è il caso che fai un pò di teoria e di pratica al simulatore prima... | |
![]() | #2979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #2980 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
