![]() | #2951 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille, ora il nano va come da scatola ![]()
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X | |
![]() | #2952 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, qualcuno di voi ha una coda + motore posteriore che non usa piu,funzionate? cavoli tutti i negozi della mia zona l'hanno finita e ci vorrà un po di tempo x kè gli arrivi... Possibilmente meglio se di zona Como-Milano o Saronno o dintorni Grazie
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #2953 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
| Coni
Qualcuno mi può spiegare come si fanno i coni con il nano? Grazie e buoni voli Roberto
__________________ Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi ![]() |
![]() | #2954 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si usa nei modelli grandi per imparare i primi hovering e non distruggere tutto atterrando male... ma col nano se cadi non si rompono le pale etc.. e inoltre il nano già con pochi grammi in piu fa fatica.. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2955 (permalink) Top |
User |
ok.... leggendo da qualche parte ho letto che con i mono pala/mono rotore, é normale che in fase di decollo questo puó tendere a tirare indietro o tirare da una parte.... confermate che é solo questione di pollici oltra a come scritto qualche post in precedenza, al posizionamento scorretto della lipo ? Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.38 + Modem XXLS6
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 12 gennaio 13 alle ore 20:53 |
![]() | #2956 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Questi FBL volano bene anche se il peso non è centrato perfettamente in quanto la 3 in 1 è eccezionale. Se volassi con un ely non FBL qundi con Flybar non avresti questi secondi di buono e dovresti correggere sempre in continuazione, le centraline FBL di adesso su questi micro ely sono un droga rendono veramente più semplice pilotare i modelli. Quando mi capita di utilizzare i miei modelli dotati di Flybar è un dramma, ormai sono completamente assuefatto da queste FBL che mi ci vogliono almeno 6 - 7 lipo per usarli normalmente senza demolirli. a presto | |
![]() | #2957 (permalink) Top |
| Io ci riesco in rovescio volando di coda ma al massimo riesco a fare 3 - 4 giri stretti, con lo stock si fa fatica in quanto perde quota e quindi bisogna agire di gas in continuazione per tenerlo in linea ma con il BL WILD con governor invece è una pacchia in quanto il motore tiene i giri da solo e ci si può concentrare solo sui movimenti di ciclico e coda e quindi andare di fino, inoltre il rotore sul WILD gira più forte aumentando di molto la precisione del modello e quindi la riuscita della manovra stessa.
![]() | #2958 (permalink) Top | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
