Vecchio 10 gennaio 13, 12:42   #2911 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Chromium Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti, faccio da brevissimo (domenica) parte dei possessori del nano CPX, e ovviamente essendo una capra dopo 40 min di volo casalingo ho bruttamente centrato il muro.
Dopo l'urto, il motore sembra andare, i servi pure, coda pure, ma sono aumentate tantissimo le vibrazioni e se metto il nano sotto "sforzo" tenendolo fermo sul tavolo si nota come il passo delle pale sia lievemente diverso, anche il rumore è cambiato con un tono più "vibrante" (sul 450 succede appunto quando l'allineamento del passo è cannato... so che non è un grande paragone ma l'effetto è simile).
Premesso che mettendo le pale di scorta non cambia nulla, e dovendo chiaramente prendere dei pezzi di ricambio, avete dei consigli oltre il banale "albero" che forse è storto (visivamente non sembra... ma diavolo come può variare se no il passo delle pale)?
Grazie mille
Verificz che lo spindle sia ancora diritto; per farlo:
- togli le pale
- infila uno dei due attrezzini di plastica nera in una manina
- gira la testa dello spindle in una direzione e osserva cosa fanno le manine: se si muovono tipo "danza del ventre", lo spindle è piegato: devi toglierlo, raddrizzarlo alla meglio con una pinza, e rimettilo, facendo si che dopo averlo avvitato tutto (senza forzare), lo sviti di 180° per facilitare il flappeggio.
se non fosse lo spindle, controlla che le pale non siano imbananate (piegate), in caso raddrizzale con le mani, non si rompono.
dovresti risolvere
PS: sennò porta al campoLaser, ci diamo un'occhiata
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 14:33   #2912 (permalink)  Top
L'avatar di Chromium
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Chromium
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Guarda se la corona é scesa.
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
Grazie, domani sera rivedo il piccolo, provo a capire che cavolo è la corona (leggendo questo thread con più calma appena posso) e poi vi aggiorno
T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X
Chromium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 15:38   #2913 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
ragazzi perfavore mi dite se ho rimontato le pale correttamente o alcontrario?
la parte piú sottile va verso l'alto la parte piú grossa verso il basso, la scritta "blade" é rivolta verso l'alto il tutto su entrambe le pale.
ecco una foto, spero si capisca
grazie
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.36 + Modem Nelp3
E-Flite Blade NANO CPX-uploadfromtaptalk1357825076395.jpg   E-Flite Blade NANO CPX-uploadfromtaptalk1357825108376.jpg
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 16:16   #2914 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
grazie
dalle foto non si capisce un'ostrega!! però se la scritta è in altto, sono okkey!!
bladebuster
Vecchio 10 gennaio 13, 16:28   #2915 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
comunque la scritta é rivolta verso l'alto, ma si nota che le pake hanno un lato piu sottile e uno piu grosso.... come un coltello. solo che la parte + spessa é verso ilbasso, invece il lato piu assottigliato é rivolto verso l'alto e girando le pale sembrano messe al contrario
Vecchio 10 gennaio 13, 16:34   #2916 (permalink)  Top
premesso che la foto è sfocata, e che vedere i dettagli dall'iphone può risultare difficile, alto e basso non dice molto, in quanto il passo cambia e quello che è basso può diventare alto o viceversa.
per capire se sono montate bene, scritte a parte, ci sono due "regole":
- il profilo della pala deve avere il bordo più ciccio (di entrata) rivolto verso la direzione del moto circolare della pala;
- la cerniera della pala deve essere spostata in avanti, rispetto alla mezzeria della pala stessa, guardando "dall'alto"
tutto questo dalle tue foto non si capisce, o almeno non lo riesco a vedere io.
bladebuster
Vecchio 10 gennaio 13, 23:37   #2917 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Lipo
Ciao a tutti,
sono tentato da provare queste batterie sul WILD, alla fine pesnao solo 1g di più delle hyperion 240 che sto utilizzando ma sono da 300mah e hanno la scarica da 45-90C!
Cosa ne pensate?
Qualcuno le ha già provate?
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 23:55   #2918 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Cosa ne pensate?
Queste quali?
S'è così (e vere) sono da provare. Anche se nelle hyperion ciò che le rende ottime è la qualità/curva di scarica
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 00:03   #2919 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Queste quali?
OOPS, una banana per me.....
eccole:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_mCPx_.html
Vecchio 11 gennaio 13, 00:11   #2920 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
E qua? Come vanno i fermoni?
Scherzo ne
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:46.
