09 gennaio 13, 23:16 | #2901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
@Edu: quando si rompono i pin porta canopy esiste una tecnica per sistemare il tutto in modo davvero efficace. Prendi un ago, lo scaldi molto sulla punta e lo fai entrare dalla parte del telaio circa 3-4mm. Poi lo tagli lasciando altri 3-4mm. Prendi il pin rotto, lo scaldi leggermente col saldatore e fai entrare l'ago nel pin. Fatto questo, con il saldatore scaldi e modelli la parte a contatto che si era rotta, ricreando uno strato di plastica. Se proprio si vuole alla fine una goccia di CA. Facendo questo, i pin diventano molto più resistenti, avendo un "osso" in ferro Provare per credere | |
09 gennaio 13, 23:24 | #2902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ottima soluzione !!!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
09 gennaio 13, 23:32 | #2903 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| si vede che il foro è ovalizzato. lo puoi ricreare anche muovendo un perno di metallo nel foro delle pale nuove. ...sarebbe la prova del nove. ...ma trovi così tanta differenza?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
09 gennaio 13, 23:38 | #2904 (permalink) Top | |
Ciao Aumentano i secondi che il modello risulta " fermo " senza necessità di correzione sugli stick Domani " prendo i secondi " giusto per dare un parametro
10 gennaio 13, 09:21 | #2906 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
10 gennaio 13, 09:42 | #2907 (permalink) Top | |
| Test comparativo Citazione:
Premessa Hovering rovescio di muso , tra 4 mura, con curva thr 75/75/75/75 una sola , unica lipo e dopo aver stabilizzato bene il modello e alternando due volte , ciascuna , le coppie di pale e relative vitine . Messo in rovescio con pale " vecchie" ( asolate)ho raggiunto facilmente e continuamente senza impegno gli 8 secondi ( con mio record unico a poco più di 9 secondi )senza toccare gli stick . Con pale nuove ( e relative vitine nuove) raggiungo con un poco di prove i 6 secondi . Pale abbastanza libere di muoversi in entrambe le coppie , gioco " notevole " delle vecchie sia in trazione che spingendole . Naturalmente è solo una curiosità e , almeno per me , assolutamente ininfluente pilotare con le vecchie o con le " nuove" di pale . I secondi sono assolutamente relativi allo spazio che mi è disponibile e ,ovviamente , alla totale assenza ( ovviamente) di ...vento Ps : insomma necessarie molte meno correzzioni
10 gennaio 13, 09:47 | #2908 (permalink) Top | |
..e siamo a due soluzioni ,,più la " classica odontoiatrica " del filo interdentale ( NON cerato ) da girare intorno con bicomponente o attack
10 gennaio 13, 10:13 | #2909 (permalink) Top |
User |
Buongiorno a tutti, faccio da brevissimo (domenica) parte dei possessori del nano CPX, e ovviamente essendo una capra dopo 40 min di volo casalingo ho bruttamente centrato il muro. Dopo l'urto, il motore sembra andare, i servi pure, coda pure, ma sono aumentate tantissimo le vibrazioni e se metto il nano sotto "sforzo" tenendolo fermo sul tavolo si nota come il passo delle pale sia lievemente diverso, anche il rumore è cambiato con un tono più "vibrante" (sul 450 succede appunto quando l'allineamento del passo è cannato... so che non è un grande paragone ma l'effetto è simile). Premesso che mettendo le pale di scorta non cambia nulla, e dovendo chiaramente prendere dei pezzi di ricambio, avete dei consigli oltre il banale "albero" che forse è storto (visivamente non sembra... ma diavolo come può variare se no il passo delle pale)? Grazie mille
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
