![]() | #2891 (permalink) Top |
User |
quale potrebbe essere la spiegazione per cui il nano-anguilla diventerebbe più stabile con i fori delle pale asolati? S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #2892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #2893 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Treviso
appena ho tempo, dissaldo l'xp3a e provo a vedere se il problema sta nella 3in1. non mi convince molto la struttura con le tre stecche di carbonio ma, come hai sottolineato tu, la soluzione del tail boom è notevole. ho fatto dei calcoli sul peso aggiunto dai vari upgrade e dalla lipo nanotech 300, diventerà un maialino con un'aggiunta di 5,7g, anche se quasi 4g sono solo di lipo. nonostante io sia ancora scarso nel pilotare, a me attira di più un utilizzo f3c che 3d spero per cui, che il peso e la rigidità, diano comunque maggior precisione.
__________________ Se una cosa vale farla, vale farla bene! | |
![]() | #2894 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Edit: so che se ne è parlato in post preecedenti, ma non trovo piu.... quali sono i ricambi compatibili del nano con modelli tipo MSR, MSRX, MCPX V1 e V2? cavoli, oggi sono andato in un negozio e avevano finito la coda con motore posteriore...uffa.... ho provato a prendere quella dell' MCPX ma sia il tubo che i due fili erano troppo corti. quelli dell'MSR o MSRX, sono comatibili anche come numero di giri oppure no?
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 09 gennaio 13 alle ore 20:37 | |
![]() | #2895 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() ...partendo dalla mia esperienza che con il tempo ( invecchiando ) il Nano migliorava in stabilità , oggi dovevendo "tagliandarlo" ( cambio telaio rotto di pin porta canopy ,motore principale andato , coda da sostituire ) ma non avendo voglia di cambiare spindle , pale massacrate ho rimontato il tutto ( pale comprese) pensando di cambiare domani lo spindle e le pale massacrate e aspettandomi il solito " peggioramento " di stabilità da " tagliando " ... e invece , inaspettatamente , perfetto e stabilissimo e allora ho cambiato con pale nuove di pacca e ho riavuto un peggioramento della stabilità ![]() Domani proverò a cambiare solo lo spindle e a mantenere le pale " asolate " ma onestamente io non ho mai notato grandi problemi di stabilità tra spindle perfetto e spindle non perfetto ma , comunque, continuò ad indagare in tal senso .. ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
![]() | #2896 (permalink) Top |
| ![]() Sperando che si veda qualcosa
![]() | #2897 (permalink) Top |
User |
ragazzi non ho capito cosa intendete x pale asolate. chi me li spiega con parole semplici? grazie x la pazienza Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.36 + Modem Nelp3
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator |
![]() | #2898 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Io uso sempre e solo code da almeno 120mm in quanto mi trovo meglio in tutti i sensi sia con il WILD che con lo stock e me le faccio in caso con il tubo di carbonio ht preso schaller è resistentissimo nonostante sia un tubo e non un tondino pieno. | |
![]() | #2899 (permalink) Top | |
Da quando ho montato la testa completa in CNC RKH e il piatto MH il mio nano è perfetto, le pale hanno assoluta assenza di gioco si verticale che orizzontale, è una spada! Se le si lasciano troppo libere alla fine innescano vibrazioni strane. | |
![]() | #2900 (permalink) Top | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
