![]() | #2821 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Modem Nelp3
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
![]() | #2822 (permalink) Top | |
User | Citazione:
é possibile perfavore avere il pdf con il disegno x il carrello x il nano? ho provato a disegnarlo ma mi viene una ciofeca e quello che ho trovato intorno a pag 149 x l'mcpx é troppo grande. grazie Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Modem Nelp3
![]() | #2823 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Il purtroppo non lo ho .. ![]() ..ma perché vuoi cambiarlo ? Il carrello originale e ' resistente e in particolare molto leggero , cosa che sul Nano e ' fondamentale !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2824 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2825 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Per rendere il carrello stock eterno, devi rinforzare i punti critici, dove si rompe sempre, con della colla a caldo: un filo, per non appesantire troppo, fa miracoli, e diventa eterno, e resta leggero.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #2826 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non è che se fai il carello con la bomboletta tu aggiunga tanto peso.. la differenza di peso è nulla ma i vantaggi sono parecchi.. è indistruttibile e l'eli vibra molto meno, si costruisce facilmente recuperando il portabatteria del carrello rotto (sempre che si siano salvati gli attacchi) va a finire che se devi mettere colla a caldo e filo sul carrello orig diventa più pesante che rifarselo partendo da un tappo o un flacone di plastica. poi alla fine visto che in una mezz'ora lo costruisci.. prova, male male hai fatto un po di modellismo. |
![]() | #2827 (permalink) Top | |
![]() Io rompo invece direttamente la canopy ( carrello ad ora uno solo ) ...quando crascio ci vado giù ![]()
![]() | #2828 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il canopy puoi mettere uno del 911 torna quasi perfettamente.. giusto un mezzo millimetro più stretti i buchi tra loro, facilmente risolvibile riforando una coppia oppure allargando un pochino i fori che già ci sono... è un pelino più pesante ma è anche tutt'altra plastica, molto più gommosa, la puoi pestare e torna sempre come prima.. io l'ho preso da banggood è arrivato in 10 giorni è costato pochissimo, ci sono vari modelli con qualche differenza nella forma.. magari ne prendi 2-3 e vedi quale torna meglio, tanto per quello che costano.. (free shipping) V911 4CH Single Blade RC Helicopter Spare Parts Head Cover V911-01 Free Shipping! - US$1.68 |
![]() | #2829 (permalink) Top | |
quoto: questo è il mio nano "ricanopizzaro". carino, no??
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2830 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ho rifinito il tutto con la rotellina di carta vetro del dremel e ho adattato la forma alle parti del nano in modo che non ostacolasse servi o ingranaggi vari. la forma te la puoi anche inventare prendendo solo spunto dal pdf.. questo è il carrello del mio msr fatto nello stesso modo, il canopy è preso da banggod insieme a quello giallo che ti ho linkato.. alla fine sono entrambi pezzi compatibili col nano con pochissimi adattamenti, non ti sto a dire che sia il canopy del 911 che il carrello autoostruito hanno preso un'infinità di botte e non si rompono manco se t'impegni. questo è il mio msr custom ![]() questo il carrello che avevo fatto al nano con il quale vibra la metà, in questa foto non avevo ancora rifinito la peluria che togli con una lametta oppure bruci con un accendino sfiammellandolo rapidamente. la forma del tappo da bomboletta la vedi bene in questa foto.. sul dietro del pattino c'è il bordo a incastro che il tappo ha per chiudersi sulla bomboletta e i pattini girano leggermente in punta, quella parte è il sopra del tappo, mentre il sotto dei pattini è la metà precisa del diametro del tappo della bomboletta tamiya. volendo il mio è anche troppo grosso, puoi togliere un sacco di materiale.. al centro delle gambine e intorno al portabatteria dimezzando il peso (irrisorio in ogni caso) ![]() Ultima modifica di wrighi : 06 gennaio 13 alle ore 17:36 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
