![]() | #2541 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Il mio MILD
Ciao, ho provveduto a saldare i cavi direttamente all'esc, purtroppo avevo solo del 22awg per cui forse sono un pò eccessivi..... Ho modificato anche la forma dei link dei servi per evitare che tocchino sulla plastica e livellato il piatto con apposito strumento RKH, poi ho dovuto tagliare un pelo anche la canopy perchè mi toccava ai lati sui link (qui è tutto di misura porca zozza ![]() Ho fatto solo 2 lipo in camera giusto per provarlo sempre in curva piatta al 100% e mi sembrava andasse + o - uguale ovvero non reagiva bene però questa volta mi è sembrato mancasse più che altro del passo collettivo. Ho aumentato il travel adj fino a 95 e ora mi sembra vada bene ossia affondo di passo ely che sale rapido, potrebbe essere un pò troppo così pensando alle lipo devo provarlo meglio ma sembra che in questo modo si riesca a sfruttare il fatto che il motore sia al 100%. Domani lo proverò meglio in garage e all'aperto e proverò anche la modalità con governor con lipo differenti, ovvero originali, nano-tech e mini-aviation 190, vi saprò dire. Intanto vi allego 2 foto del mio lavoro e avrei una domanda sulla forma che ora hanno i link dei servi, pensate che piegati così possano ridurre la quantità di movimento del piatto nei comadni di alettoni? Ken |
![]() | #2542 (permalink) Top |
User |
CIAO A TUTTI... sono stato quasi volutamente, ma anche per mancanza di "pratica" (brutto tempo e poco tempo) lontano dal forum. Allora vi chiedo: siete riusciti a fare una comparativa pratica tra mild e wild? Ho letto qualche pagina indietro e non mi pare se ne parli.. o mi sbaglio? Solo una cosa al buon Edu... condivido Vadafer... tutto è lecito, viva la varietà e i gusti personali... ma per me la botta di passo fulminea non è solo una bella sensazione (dal micro al più grandetto), spesso è anche la salvezza da una situazione critica... col brushed non facevo altro che falciare l'erba perchè dopo un flip basso non riuscivo a farlo risalire... e mi ricapita con il wild (in misura ridotta)... chiaro che non tornerei mai indietro con lo stock, anche perchè a me cambiare un motore ogni 20 lipo pesa parecchio (a me è durato poco) ma addirittura lo vorrei un pelino più potente. Se poi devo autogratificarmi prendo l'mcpx bl... quello si che si arrampica... Per uso in casa, a togliere potenza ci stai sempre.. è a mettercela che è più difficile..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #2543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Guarda questo video su YouTube: Nano CPX tra 4 mura ( 2 curve idle-up) - YouTube In questo video io ho usato per i primi 2 minuti una curva del ThR di 75-75-75-75-75 (e dal 2 minuto tutta 100 di thr)per due motivi 1) perché è più gestibile 2 ) perché realmente non è necessaria ( per quelle manovre) farlo girare di più . Fatta questa premessa mi sono domandato : " con una maggiore potenza( ma anche più peso) non avrei più difficoltà "?! ![]() Questo e ' quanto ![]() PS : modello potente sicuramente più gratificante , concordo al cubo ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2544 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Regali di Natale?
Tanto per farvi ingolosire, questa è una pre-produzione che Lynx mi ha generosamente inviato come tester (..acci mia che ho l'ESC fermo in Cina ![]() ![]() Ci saranno anche le pale da provare... In breve: - il piatto è un piccolo capolavoro: come per il 130x, anche qui la sfera dello snodo è manutenibile/sostituibile, come pure le balls dei links. - l'hub è un gioiellino: finalmente si riesce a sapere se è andato a battuta l'albero, ci sono due viti serie per tenerlo al suo posto, e in squadra... - l'albero: è pensato per l'hub CNC, ha due micro-flat in cima, per accogliere le viti dell'hub: risultato eccellente Monto, provo e relaziono. Se il buongiorno si vede dal mattino... ![]() ciao,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 Ultima modifica di bladebuster : 22 luglio 14 alle ore 09:03 |
![]() | #2545 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ad ogni modo, sono daccordo con te, in casa per flipparlo non serve altro o più potenza (io comunque ad ogni flip in casa lo schianto), lì è solo una questione di durata del motore. Ma se vai un attimo in esterno, lì il brushed fatica davvero. E comunque la modifica BL non aggiunge peso. A patto naturalmente di usare lipo standard etc.. ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2546 (permalink) Top | |
quindi capisco che la circuiteria revisionata ha fatto il suo lavoro, giusto? circa i links, stai sereno! ricorda che sono già a Z di natura; circa la corsa, la geometria del link non può cambiarla: è figlia di quella del servo, e della cinematica di servo e piatto. L'unica cosa che muta (poco), è l'elasticità del link: più la Z è ampia, più diventa elastico. ma lo dico solo per pedanteria teorica...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2547 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #2548 (permalink) Top | |
![]() | #2549 (permalink) Top | |
![]() | #2550 (permalink) Top | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
