![]() | #2501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Ovviamente dopo tutto ciò, devi rifare il livello al piatto (ma lo dovresti rifare comunque...)
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2503 (permalink) Top | |
| copiare... Citazione:
ooservando bene il tuo allestimento (splendido, pulito, lineare: te lo copierò senz'altro!), ho qualche curiosità: - che wire usi tra ESC eLipo? 22 AWG? - cavi motore: li hai accorciati? in caso, come hai rimosso lo smalto? - porta x flashare: si riesce ad arrivare con i piedini ai punti caldi? mi manderesti una foto dove si vede meglio come hai disposto il connettore? Grazie, Luca
![]() | #2504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
- 26-24 awg bastano - i cavi motori si possono accorciare (io lo faccio sempre), lo smalto si toglie con un accendino, e dopo si pulisce con un po di isopropilico | |
![]() | #2505 (permalink) Top | |
PS: dove trovi tale alcool? esistono altri prodotto sostitutivi, tipo solvente nitro, acetone, acquaragia, alcoot etilico, scollatutto?
![]() | #2506 (permalink) Top |
| Lo trovi in negozi di elettronica, oppure su eBay. Ma non è indispensabile, io lo uso perché ce l'ho già, ma puoi usare del semplice alcool, oppure delicatamente con della carta abrasiva. Serve dolo a togliere il residuo bruciato con l'accendino
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #2507 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
EDIT: Loro lo chiamano "Alcool bianco" | |
![]() | #2508 (permalink) Top | |
![]() | #2509 (permalink) Top | |
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #2510 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
![]() ![]() Grazie per i complimenti ma in realtà la foto è presa dal sito di Dylan ![]() ![]() Il connettore che uso io è uno di quelli piccoli che smonto dall'esc, onestamente non ricordo i mm di spaziatura, gli piego i piedini poi flux e un goccina di stagno per raccordare il tutto, anche se non vi è contatto perfetto con il pcb non c'è problema, ci pensa poi lo stagno. | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
