![]() | #2441 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Con l'mCP X succede che se lo converti brushless, la stabilità e la precisione aumentano. Perché? La stabilità credo sia dovuta all'inerzia girocopica aumentata dovuta all'incremento dei giri rotore. La precisione idem, i giri alti fanno si che il ciclico risponda in modo immediato e senza sbavature. Non so, magari è lo stesso anche per il nano ![]() | |
![]() | #2442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Mi spiego: il Nano stock sguilla, tende ad avere comportamenti poco stabili, e si muove attorno. reagisce ai comandi volontari con lievi sbavature, è un pelo "galleggione". Il Nano BL è molto più fermo, i moti involontari sono ridottissimi, e reagisce ai comandi in maniera molto lineare ma "sharp", e acquista in poco tempo velocità e assetto. Personalmente lo preferisco così, basta settare i pollici adeguatamente e si controlla meglio, basta non distrarsi...se vuoi una buona "metafora", prova a aumentare o dominuire i giri su un modello qualunque del simulatore, sensibilmente (tipo il TDR a 1300 rpm contro i 2000): mancherà comunque lo sguillamento, ma per la reattività la metafora regge ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Aumenta il flappeggio ,rendi le pale meno serrate sulle manine e curva del thr 75 ...diventa una pecora ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2444 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
@Blade: Le hyperion che uso io col connettore microdeans pesano circa 7,2 grammi. Le nanotech 300 col connettore microdeans pesano circa 8,9 grammi. Io la sento la differenza di quasi 2 grammi, e preferisco le hyperion perché quella differenza di resa non la noto. Noto solo la differenza di tempo di volo (tirando il collo un minuto in più). Di certo però non è il giorno e la notte, ma io continuo a preferire la leggerezza e la resa delle hyperion. |
![]() | #2445 (permalink) Top | |
- le hyperion 240 25C danno, diciamo per davvero, 6 amps - le nanotech 300 45 C danno in teoria 13,5 amps, am se nn noti differenza, vuol dire che il Nano nn supera i 6 amps di assorbimento. quindi una 240 dura X minuti, una 300 X+1 => se la 240 dura 3,5 minuti @ 4 amps di media, la 300 ne dura 4,5 (circa), ma la spinta è la stessa. Ecco, se sei d'accordo, cosa possiamo proporre ai colleghi: 240 a 7 gr, 300 a 9, l'una 3,5 , l'altra 4,5 minuti. Entrambe spingono bene. Poi, de gustibus!
![]() | #2446 (permalink) Top | |
Però già mi pesano le 240, per quel motivo non voglio aggiungere altro peso. | |
![]() | #2447 (permalink) Top | |
![]() Ho letto in un altro 3ead che usi il 250 ( modello che conosco bene ) ma hai problemi con il Nano ... Non è che c'è qualcosa che non va nel tuo Nano ? 1 ) tracking e ' corretto 2) che curve usi 3) hai messo i gommini canopy sul piatto (3 ) e 2 gommini vicino alle manine 4) regolato lo zero gradi alle pale 5) come e quanto le stringi le pale 6) spindle dritto e quanto flappeggio 7) D/R , expo e travel adjust come sono regolati Se posso esserti utile anche in PM ![]()
![]() | #2448 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
ciao | |
![]() | #2449 (permalink) Top | |
![]() Giustissimo !!! Ancora più facile così da realizzare ! ![]()
![]() | #2450 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
non lo so se c'è qualcosa che non va.. ho solo questo come termine di paragone, l'eli è di scatola non ho cambiato nulla.. solo provato le pale coi pesetti. le pale le stringo e poi rilascio fin quando non sono perfettamente libere. d/r 100% se lo abbasso è peggio perchè oltre a non stare mai fermo mi tocca slevettare come un matto per riprenderlo. lo spindle è dritto, l'eli lo tengo ma è troppo impegnativo.. il 250 in confronto è una passeggiata. il tracking non lo regoli ma non pare sia sregolato. proverò a mettere i gommini del canopy al piatto e cambiare coda con quella dell'mcpx.. questo posso farlo se decido ributtarmi in questa odissea. i 2 gommini alle manine? di scatola non ci sono? vanno aggiunti? | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
