![]() | #2421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
@Edu: devi prendere gli estrattori per shaft da 1mm o da 1.5mm a seconda di quello che hai. Io gli ho tutti e due, non scambiarli ;)
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #2422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Capacità Nominale: 240 mAh N° celle : 1 x 3,7 V - 1s1p Tensione Nominale: 3,7 V Corrente di Carica Max:1,2 A ( 5 C ) meno di 12-10 minuti Corrente di Scarica Costante :6,0 A ( 25 C ) Corrente di Scarica di Picco: 10,8 A ( 45 C ) per Max 5 sec. Dimensioni (T,W,L) : 30 x 20.2 x 6.0 mm Peso : 6,0 gr. Cavi alimentazione : Non Inclusi Cavo di Bilanciamento : Non presente Connettore di potenza : Non Incluso | |
![]() | #2423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
4 lipo 300 45/90 C complete pesano 33 grammi, probabilmente riducibili da un "preciso" (io ho fatto la solita porcheria con la colla a caldo, poi posto foto), che danno 8+ gr ciascuna, in media. Per meno di un grammo (basta che lavo il Nano...), non credo ci sia storia! ![]() 0,300 x 45= 13+ amps costanti! Vediamo Fernando che lipo smilze ha, poi tiriamo le somme
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2424 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
...e questa lipo potrebbe essere interessante ? Li-po Battery 3.7v, 200 mAh 35C (Nano CP) [LP1S200EF] - US$7.50 : Miracle Mart, RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #2425 (permalink) Top | |
![]() | #2426 (permalink) Top | |
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2428 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
ho provato le 200, 240, e le 300 30c dell' mcpx. Con le 300 il wild è più performante rispetto alle altre. Anche se si sente quel grammo in più, il motore rende tanto di più. Per quello che devo fare io ci vogliono le 300 perchè con le altre è un pò spompo. @bladebuster dovrebbe andare veramente bene con quelle batterie! ;-) ottima soluzione! Ti copio :-)
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 |
![]() | #2429 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| ...ma non sarebbe più "igienico" cambiare il connettore all'eli? ![]() ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #2430 (permalink) Top |
| io logicamente uso quello dell'mcpx che ha sezioni di cavi e di connettore più grossi ;)
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
