![]() | #2381 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Chieti
| help TBE
Ragazzi sono afflitto da TBE per il Nano....mannaggia la miseria non riesco nemmeno nell'hovering.... dove devo guardare per rimetterlo apposto? Pale consumate qb, coda intatta, motore non saprei...mi sono guardato tutti i video del tubo compreso controllare lo spindle (bent feathering spindle) pare tutto ok...Radio Dx6i con DR&expo come da manuale ncpx blade.. Urge soluzione rapida altrimenti tento io l'hovering rovescio aggrappandomi al lampadario di casa!!! Grazie mille per l'intrusione!
__________________ Ho letto: una volta alzato lo sguardo al cielo, non lo abbasserai mai più! Ed è stato proprio così.. Radio: DX6i - Models: nCPx - mCPx - mQX -- Next step 130x ;) |
![]() | #2382 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
Non sapevo che anche i 6 ch andassero in TBE!
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() |
![]() | #2383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
![]() | #2384 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ciao ![]() Controllati , per il tbe , il flappeggio delle manine regolando lo spindle ( che sul Nano e' regolabile )e le altre cose scritte da Bladebuster ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |||
![]() | #2385 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Finalmente sono riuscito a provare le nuove pale Lynx in gentile omaggio da Liftbag. La confezione si presenta molto bene, sono fate con caratteristiche molto simili a quelle del mcpx. La cosa sorprendente però è che sono perfettamente bilanciate. potrebbe essere che abbiano risolto questo problema, come potrebbe essere che io sia stato fortunato. Io sono più propenso alla prima. Noto sotto tanti aspetti che questo marchio si stia dando da fare moltissimo su questo mondo dei micro. Avendo volato sia il nano std, che brushless mild e wild, ed ora con il 2s ho fatto tutta una serie di considerazioni. Le pale std (non suppostate) le ho sempre preferite nel modello stock, in quello mild ed in quello wild. Per quanto riguarda il 2s le pale std non mi garantivano la spinta necessaria, e da qui era nata la necessità/prova di ritagliare delle pale kbdd del mcpx in modo de avere delle pale più rigide e che flettessero di meno. Infatti l'esperimento era riuscito alla grande. Ora mi ritrovo con queste nuove pale, che sono leggerissimamente più rigide di quelle stock, e sicuramente meno rigide di quelle kbdd. Quindi ho pensato di provarle prima con un nano mild. Il risultato è molto positivo. Mi piacciono moltissimo. Tutto l'eli mi sembra meno traballante, e addirittura un poco più performante. Quindi, anche se perplesso, mi sono chiesto perché non provarle sul 2s? Risultato pazzesco. Davvero non mi capacito come sia riuscito a migliorare così tanto la potenza di questo mostro. Ora mi tocca trovare un nuovo equilibro, perché se già prima questo mostro scompariva nei pitch pump, ora è diventato ridicolo da quanto schizza. Infatti come conseguenza ho di nuovo un serio tbo che dovrò affrontare con calma per eliminarlo del tutto. In poche parole, è ancora presto perché io mi sbilanci del tutto e dica se vanno così bene o no. Questo è il riassunto di due voli soltanto, e credo ce ne vorranno ancora. Ma vista la facile reperibilità, la relativa economicità ed anche la qualità di costruzione mi sento di consigliare a tutti una prova con queste pale. Soprattutto a chi come Edu vola più in spazzi ristretti di quanto lo faccia io. In tanto vi lascio qualche scatto sul 2s |
![]() | #2386 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Niente a che vedere con il lotto di pale mCP X che ho preso recentemente e che anche tu hai provato. Credo che abbiano migliorato il processo produttivo oppure il controllo qualità nella fase di accoppiamento. Mi stanno per arrivare un paio di prototipi trasparenti caricati con polvere riflettente nei colori oro e argento che a detta di Luca alla luce brillano. Inoltre Luca ha chiesto su HF un feedback sui colori che gli acquirenti vorrebbero. Da parte mia trovo un peccato che ancora non esista il bianco a catalogo. Chi volesse fare una richiesta per il colore il topic è questo: Lynx has new main and tail blades... - Page 2 - HeliFreak | |
![]() | #2387 (permalink) Top |
@Vadafer/ liftbag Ottime notizie quindi per queste nuove pale .. Per i colori , secondo me , sarebbe interessante ![]() Sembra che scherzo ma , in verità , io le coloro nella parte di sopra i un colore( verde ma non mi trovo bene ...proverò il giallo...forse riflettente sarebbe il max)e in un 'altra ( preferisco l'arancio ) nella parte di sotto : io lo trovo utilissimo sul Nano che è veloce e bisogna capire se è' in diritto e in rovescio ![]()
![]() | #2388 (permalink) Top |
| ![]() ![]() Questo il mio " pezzotatissimo" Nano
![]() | #2389 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Nella prima foto sembra che hai una pala mcpx e una nano.. pazzesca la prospettiva... PS Edu te vogghiù bene ma... nun se può guardà!! ![]() PS dammi il tuo indirizzo in MP che ti mando giù una bomboletta di vernice arancio... ![]() ![]() |
![]() | #2390 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() ![]() ....ero curioso di vedere chi per primo lo diceva : hai perfettamente ragione !!!! ![]() ![]()
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
