![]() | #2221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
certo, diventa più aggressivo, ma quello lo puoi sempre addolcire come vuoi. e se vai all'aperto, allora vedrai che farai come me: sciarpa, guanti, cappello, grappa e via!!! poi non vorrai più rientrare ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() ...e infatti vi seguo sempre !! @ : tutti .. ..video ne volete fare ?! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2223 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
| Cercasi falso contatto
Vorrei sapere se a qualcuno di voi è successo qualcosa di simile. Volo per un mesetto con il Nano, tutto OK. Poi comincia ad avere problemi quando si collega la batteria: qualche volta si accende normalmente, qualche volta lampeggia come se non fosse bindata, ma scollegando e ricollegandola funziona di nuovo. Un bel giorno mi si spegne in volo. Poi riprende a funzionare. Dopo un paio di giorni non si binda più o si spegne il led. Provo a scollegare il motore pensando ad un corto : i servi sembrano funzionare un poco ma il led non si accende o si accende e non si binda. Penso : è rotta la 3 in 1 (resonator od altro). Non mi va di mandarla all'assistenza in Germania perché le speranze di cambiarla in garanzia sono scarse. Compro un nuovo Nano (confesso , non ne posso fare a meno, sono Nanodipendente) ed una nuova 3 in 1. Questa sera monto la 3 in 1 nuova. La bindo, metto il modello a terra : non parte il motore! Il led lampeggia come se non fosse bindato. Scollego il motore di coda : pare rifunzionare. Poi non funziona di nuovo. Faccio diverse prove scollegando uno dei servi e ricollegando il motore di coda e funziona. Poi rifunziona tutto e faccio un voletto in salotto. Sembrerebbe che uno dei tre servi o uno dei due motori all'improvviso, per un falso contatto, mandi in tilt la 3 in 1. Cosa ne pensate? Grazie per l'attenzione e buoni voli. Roberto
__________________ Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi ![]() |
![]() | #2224 (permalink) Top | |
![]() | #2225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Ho cestinato le batterie difettose e non ho più avuto nessun problema, che caricatore usi? | |
![]() | #2227 (permalink) Top | |
se domani al campo i miei amici, invece di bere, si danno da fare, posto!!
![]() | #2228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
L'importante è divertirsi...
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #2229 (permalink) Top |
@ roberto .desant : Quoto quanto scritto da KenR1 . Nella mia esperienza se il modello si spegne in volo ( anche solo un attimo ) e ' la lipo da cestinare ; se il motore non parte e ' invece appunto il motore da cestinare anche se , dandogli una spinta al rotore , per superare la non partenza ci si riesce tranquillamente a volare . Nel caso tuo dovrebbe essere , quindi , sia una delle lipo da buttare che un motore principale " alla frutta " . Ripeto il motore che non parte se " aiutatato " nella partenza , va in funzione e ancora di piu ' capisci che è lui oramai da cambiare . @ blade budster : Sempre complimenti per il tuo bel carattere allegro !! ![]() @ Vadafer : Al momento veramente con il Nano std ,non mi da limiti nelle manovre che io già so fare ( ![]() ![]() Certo che l 'adrenalina di una super potenza sul nanetto ci sarebbe tutta ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 01 dicembre 12 alle ore 07:00 |
![]() | #2230 (permalink) Top | |
I problemi li avevo con quattro batterie diverse (2 E-fite e 2 Turnigy), le stesse con cui adesso funziona. Tra qualche altro volo vi farò sapere se questi scherzi strani sono dovuti alle batterie (ne ho quattro nuove), o a qualche altro componente. Grazie per l'attenzione e buoni voli Roberto
__________________ Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi ![]() | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
