![]() | #2131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: torino
![]() | Citazione:
__________________ Non smettiamo di giocare perchè invecchiamo, invecchiamo perchè smettiamo di giocare. | |
![]() | #2132 (permalink) Top |
UserPlus | Lynx blades
Segnalo le nuove pale Lynx per il nano ![]() |
![]() | #2133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
![]() | #2134 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Interessanti le nuove pale segnalate da lift ! ![]() Ne approfitto per chiedere se qualcuno utilizza il Nano con le pale " suppostate " ? ...e se si 'perché ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #2135 (permalink) Top |
| ![]() ![]() Siamo in tema ... ![]()
![]() | #2136 (permalink) Top |
| Super nano CPX full 2s brushless!
Oggi, complice lo stop forzato su altri progetti, ho avuto il tempo necessario a finire questo mostro. Ma prima metto subito i puntini sulle "I" chiarendo che si tratta di un esperimento volutamente fuori dai soliti canoni e dalle reali necessità di avere tutta questa potenza. La mia curiosità era quella di riuscire a capire fino dove si possa spingere questa 3in1 senza avere problemi di vibrazioni o altri problemi ben noti a chi ha avuto a che fare con i mostri brushless mcpx. Sebbene qui il rapporto potenza peso sia esageratamente a favore della potenza, ho voluto contenere il più possibile il peso, senza sprecare grammi qua e la. Quindi per tutto il percorso di alimentazione ho utilizzato cavi awg26. Infatti andando a 2s mi posso permettere di diminuire di un poco la sezione. Inoltre ho dovuto modificare il telaio (sbircia bladebuster ![]() Sempre per contenere il peso non utilizzo rinforzi al tail boom a meno che non si rendano necessari. Per quanto riguarda il materiale ho usato per il main e tail due xp7a convertiti alla versione fast (quindi con resistenze da 270 ohms), entrambi ottimi per lavorare a 2s. Si perché sia main che tail viaggiano a 2s. Per il main avevo preparato un hp03spe 8000 kv riavvolto da me (infatti non esiste), e per il tail ho riavvolto un hp02t a 4000kv (anche questo non esiste). Non avendo la modifica per accomodare il motore main al telaio ho utilizzato un motore completamente fuori di testa per questo microbo, un hp06 2s ![]() ![]() ![]() Purtroppo qui piove da 2 gg e non sono riuscito a provarlo fuori. Quindi un semplice hovering in casa. Ovvio qui non riesco ad apprezzare nulla, ma era solo per capire che tutto fosse al posto giusto e lavorasse nel modo migliore. Il gov era settato a 72%. Per quanto non me lo aspettassi era pazzescamente stabile e assente di vibrazione ![]() Purtroppo però, in quei pochi secondi, ho capito che il palino std sulla coda (anch'essa di lunghezza std) non va bene. Difatti ho preso un plantraco, ritagliato appena e domani si vedrà. Seguente passo sarà quello di allungare la coda. Per quanto riguarda le pale, e qui rispondo ad una domanda fatta da Edubu, ho utilizzato le pale suppostate perché ipotizzo siano più adatte a questo scoppo. Ma farò delle prove prima di affermare che vadano meglio. Di certo sugli altri modelli mi trovo meglio con quelle non suppostate (wild a parte). Per lo scopo ho utilizzato un Murata da 3A, visto che dovevo alimentare solo la 3in1 non aveva senza aggiungere del peso per niente. Alla fine, con canopy e lipo sono arrivato a 42g, che credo sia un traguardo non da poco, tenendo conto che lo stesso motore al mcpx lo fa schizzare come un proiettile ![]() ![]() Ed il dato che più di qualsiasi altro mi fa impazzire dalla voglia di provarlo fuori: portando il gov a 78% (quindi ancora lontano dai giri max) riesco ad ottenere una spinta negativa superiore ai 105g!!! Pazzesco! Non vedo l'ora di provarlo fuori! Non so se la cosa possa interessare o meno, cmq posto qualche scatto a favore di chi è curioso. Ultima modifica di Vadafer : 27 novembre 12 alle ore 20:13 |
![]() | #2139 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
gran bel lavoro. però c'è qualche cosa che non mi convince, possibile che arrivi solo a 105 grammi di spinta??. io con l'mcpx e con l'hp06 a 2s arrivavo a 265 grammi di spinta, e il modello pesava 55 grammi. non mi sembra ottimo come rapporto peso/potenza. probabilmente mi sto sbagliando io ![]() ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #2140 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
......ma, ho un problema col tablet o le foto sono effettivamente capovolte?......gli dò di blocco rotazione :p Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
