26 novembre 12, 09:10 | #2081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Adesso però ho un dubbio. Io ho sia hp05, che hp06, che TA915. Anche questi, chi più chi meno, con cambio di passo violento calano di giri. E soprattutto l'hp05. Ma nel insieme vanno benissimo. Es i miei piccoli sono perfetti come montaggio e stato generale (puoi chiedere a chi li ha visti). Detto questo, non vorrei che la tua fosse una questione di testa. È normale che cali di giri, non è normale che faccia fatica a salire. Pero se mi dici che va meglio dello stock allora non fa fatica a salire, ha semplicemente un calo di giri che percepisci con l'orecchio, ma sale meglio dello stock. Quindi io non ci vedo nulla di male. Manca a mio avviso quel poco di potenza in più dovuto al fatto che usi lipo piccole e cablaggi sottodimensionato. Quindi forse è un po' che non voli l'hp05. Neanche a farlo a posta ieri l'ho volato, e non è che schizzi via. Va bene, ed è meglio dello stock. Ma il mio wild quando era montato era più schizzante di un mcpx con hp05. Sarò ripetitivo ma delle foto ed un video forse ti aiuterebbero. Altrimenti cambia esc. Altrimenti aspetta ancora un pelo e prenditi il motore 18000 kv che tirerà fuori la Lynx insieme a tanti altri upgrades.
__________________ Spektrum DX9 | |
26 novembre 12, 09:55 | #2082 (permalink) Top |
User |
nel mio caso devo contraddirti purtroppo.. fino a ieri ho utilizzato mcpx con hp05s e ti posso assicurare che il paragone col nano wild è tra un missile e un elicottero..e nessun calo di giri apprezzabile tutta qui la questione.. magari messo a paragone con un altro nano bl, chissà, se la giocano... da capire S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
26 novembre 12, 10:15 | #2084 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
per capire.. ma le pale e la coda dell'mcpx non ci andrebbero sul nano? | |
26 novembre 12, 10:16 | #2085 (permalink) Top |
User | su mcpx il governor non mi ha entusiasmato... ma provare non. costa nulla... maRRRco... di tu come vanno i nostri mcpx.... S3 & Tapatalk v.2
26 novembre 12, 10:52 | #2086 (permalink) Top | |
26 novembre 12, 11:06 | #2087 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la metterei in altro modo, se è così che va il wild, ok... nessun problema.. vuol dire che mi ero fatto delle aspettative diverse.. serve anche a questo discutetne e comparare... no? Magari se ci riesco prima o poi farò un video. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
26 novembre 12, 11:21 | #2088 (permalink) Top | |
Detto questo, l'effetto di schizzar via furiosamente con il nano non è raggiungibile con i motori brushless ora disponibile sul mercato. Si può raggiungere solo con motori customs. Occhio, io intendo ancora schizzar via come il TA915 o il 3S. Ritenendo di avere sia ottimi mcpx che ottimi nano cpx, tenendo conto delle impressioni avuti da personaggi che volano da anni su HF ed altri modders di cui mi fido, e tenendo conto delle mie impressioni, il nano cpx mild vola come o meglio dello stock, il nano wild vola decisamente meglio dello stock, e la differenza tra nano wild ed hp05 non è quella che intendi tu. Ritengo il nano wild più prestante, ma non il giorno e la notte. Quindi se non è così, fosse in te cercherei il problema altrove. S'è così ma cmq non ti soddisfa, allora vendilo e riprendilo stock. Ma se, come hai detto tu più volte, è più potente dello stock, di cui eri contento, non capisco il punto di arrivo. | |
26 novembre 12, 12:00 | #2089 (permalink) Top |
User |
ok, grazie del chiarimento. allora, è chiaro che tutto è relativo e un hp05s non può andare in orbita come con altre soluzioni, è ovvio.. allora paragoniamo mcpx stock con il mio mcpx hp05s (maRRRco testimone) e nano stock con mio nano wild. Tra i primi due in confronto allo stock il bl è un missile. Tra i secondi due invece, come dici tu, il wild va decisamente meglio ma c'è un abisso rispetto alla differenza tra i primi due.. Tutto qua... Senza polemica, ci mancherebbe... siamo qui per confrontare le esperienze. Tornare al nano stock non ci penso proprio... invece devo capire se ci sono margini per migliorare la coda gommosa... a vederla sembrano vibrazioni ma al "tatto" invece non pare averne troppe.. S3 & Tapatalk v.2
26 novembre 12, 13:11 | #2090 (permalink) Top | |
Se quello che vuoi è la sensazione di avere un micro proiettile, io sto faccendone uno fuori di testa. Full brushless 2S (sia main che coda). Non è ancora montato ma ho tutto pronto per. | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
