![]() | #2071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
Appena montato, con le 190 mA, e con le 300 mA non riuscivo a fare più di 10 secondi a livello di quello stock.. era spompo come non so cosa.. dopo neanche un minuto perdeva la coda come se desse di matto e dopo alcuni secondi la tensione era talmente bassa che si spegneva. ho rifatto le saldature al connettore che va al motore ed è cambiato come dal giorno alla notte, con la 300 mA anche se è un pò troppo appesantito ci faccio 4 minuti! Se non posti alcune foto per capire saldature connessioni e sezione cavi e non fai delle prove, mi sa che non ne esci da questa situazione di delusione..
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 | |
![]() | #2072 (permalink) Top |
| Ho fatto questo video velocemente.. magari può essere d'aiuto a qualcuno. il mio supporto batteria è scandaloso lo so ![]() devo ancora eliminare tutti i connettori dall'Esc e saldare i fili direttamente. Oversky HP03SPE 16600KV brushless le batterie usate sono queste: E-flite 200 mA 6.7 gr machpro 300 mA 7.8 gr altre batterie: E-flite 150 mA 4,3 gr. miniaviation 190 mA 4,8 gr
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 Ultima modifica di stefilo72 : 26 novembre 12 alle ore 00:39 |
![]() | #2073 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Come ho descritto prima, pur non essendoci paragone con il motore stock, oggi mi sono ritrovato in alcuni casi con una certa difficoltà a tirarlo su, e infatti, è andato giù. Citazione:
Certo col BL va decisamente meglio, mai negato...e si, ci fai tanto di più di prima.. però... non è quel missile che dovrebbe essere.. Se riduco il pitch sale come con lo stock, se lo aumento va meglio ma il motore si siede, e... quando il passo si riduce, nonostante la curva a V che riporta il motore al 70% (ma anche al 60%) si sente chiaramente e nettamente che riprende i giri.. e la coda non è ferma come prima. Tiene l'angolo, questo si.. ma è "gommosa"... Citazione:
Ho utilizzato dei fili cortissimi. Un micropezzetto di rame rigido per il negativo, così corto da sospendere l'esc alla rx con quello. Un micropezzetto di trecciola per il positivo, meno di 1cm, di sezione maggiore al filo usato in precedenza. Il motore è saldato all'esc senza connettore. Per evitare problemi con l'isolante dei cavi ho evitato di accorciarli e ho saldato direttamente le estremità prestagnate. Escluderei notevolissimi cali di tensione con fili così corti tra rx ed esc. E con le saldature non ho particolari problemi. Come dicevo prima la differenza dovrebbe essere tra prestazioni buone e buonissime, anche se ne tuo caso la differenza sia stata notevole. Nel mio mcpx ho provato tutte le combinazioni, connettori per il motore e saldature dirette, cavi corti e meno corti, e non ho avuto mai differenze evidenti. A meno che non sia il mio XP3A ad essere farlocco... tutto è possibile.. Ne ho altri.. magari quando avrò la pazienza di saldare il connettore per flasharli proverò..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 26 novembre 12 alle ore 01:07 | |||
![]() | #2074 (permalink) Top | |
se sono saldati i fili del motore è rimasta la sezione del cavo batteria e il tipo di batteria! se non da abbastanza ampere non va e si siede. Nel mio caso la batteria da 300 mA pesa 2 gr in più e non sono pochi, ma fornisce più ampere e nel video si vede molto bene la differenza. Potrebbe essere anche come dici tu, xp3a che ha qualche problemino..
![]() | #2075 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho provato una Hyperion 250 (quelle stesse con cui schizza l'mcpx) e non c'era nessuan variazione. Naturalmente ho usato un adattatore per il connettore..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2076 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la comparazione è ottima e si "sente" chiaramente la differenza. Noto però che in condizioni standard, con alimentazione non diretta, anche il tuo perde parecchi giri negli affondi di passo... Ecco.. è questo che non riesco a capire bene... E' colpa quindi dei cavi troppo piccoli del connettore standard? E faccio un ultima considerazione già ampiamente fatta: ok, sono motori diversi... ma anche il nano è molto più leggero con un rapporto pignone corona più favorevole a ridurre lo sforzo... ma perchè con mcpx tutto funziona perfettamente con il connettore e cavo originale e stesse lipo, e il motore non si siede? ![]()
![]() | #2077 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Blek il motore Wild al 60% non è il massimo. Questo è un motore che secondo me va meglio tra il 72%-78%, non meno e no più. Questo ovviamente a prescindere del tuo problema. Ad ogni modo, come già consigliato altre volte, non perderti in un bicchier d'acqua. Il collo di bottiglia succede prima di arrivare all'esc. Dalla lipo all'esc awg24, da qui vai ad alimentare la 3in1 sempre con awg24. Prova così ;) Altrimenti, se posso, non additare il problema al kit, ma a qualche malfunzionamento di qualche componente del kit (tipo l'esc). Domanda, i parametri blheli sono std?
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #2078 (permalink) Top | |
Perché già con hp06 sul mcpx si sente eccome la differenza. E si sente pure sul nano
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #2079 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Quindi dici che la curva non dovrebbe superare il 78% in idle? E quindi olre a cambiare cavo di alimentazione dovrei usare un altro connettore, altrimenti che senso avrebbe... e quindi addio lipo standard... Ok, io non voglio una belva (e infatti volevo prendere il mild) ma che almeno non si sieda troppo nei pitch pump...azz è un moscerino di 29g, e sento che perde i giri per poi riprenderli appena il passo si riduce... I parametri all'inizio erano standard, poi ho fatto qualche variazione e qualche prova. Niente di notevole, ma penso che l'ultima configurazione (postata qualche giorno fa) sia cmq. quella che funziona meglio. Che poi a parte i parametri di startup, per il resto non è che si possa cambiare chissà chè.. timing, pwm... e poco altro, e non ci sono grandi cambiamenti in ogni caso. Citazione:
Addirittura una volta bruciai per sbaglio un fet facendo un corto maldestro con la punta del saldatore, e lo cambiai con uno equivalente della sezione coda ... va alla grande.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | ||
![]() | #2080 (permalink) Top | ||
io farei come dice Vadafer! se non va, dovrebbe essere l'esc ;) Citazione:
__________________ MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7 | ||
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 11:18 |
