![]() | #2001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() Paragonando freni e sospensioni... sul nano la coda stock tiene con la modifica oppure bisogna intervenire anche lì ? ![]() | |
![]() | #2002 (permalink) Top |
User |
ci ritento.. qualcuno ha la possibilità di leggere il setup dell'esc di Astroid? Io non l'ho preso lì, vorrei flasharlo con i parametri corretti...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #2003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
sto usando code mxpc, ma, a parte 1 cm in più, il motore, mi dicono, è uguale, come pure i palini. ieri sera ho messo il motore 7 mm (solo perchè costa meno... 5 usd contro 8 euro!), e mi sembra uguale, a parte che è più robusto (alberino da 1 mm, più resistente). direi che come il vespino, il nano BL: mangia le corone, fischia come una vipera, frulla come un Protos, e quando sbatte...si rialza! recupera il mostro e non te ne pentirai. PS: hobbyking vende gli esc e le chiavette per il BLheli, e risparmi un botto, il motore lo trovi anche altrove, le modifiche al telaio sono uno "sbatti" ma con un pò di inventiva te le puoi fare anche da solo, e quando riarrivano, puoi comprare solo quelle da Dylan
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #2004 (permalink) Top | |
se riuscissi a recuperare una chiavetta, lo farei volentieri, anche perchè vorrei cambiare qualche parametrino al mio esc...ma ci vorrà del tempo. ![]()
![]() | #2005 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho tentato, tra l'altro, di ridurre il tempo in cui raggiunge il max dei giri all'avvio, ma è come se non ottenessi effetti di rilevo..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2006 (permalink) Top | |
in teoria è tutto chiaro, pure troppo, nella pratica, come sempre, escono le bizzarrie!. ad ogni modo, in prima battuta pistolerei con metodo un parametro alla volta per capire cosa succede davvero. a parte la velocità di spool up, snervante, poi timing e PWM, per capire se le prestazioni sono ottimali. tensione di stacco lipo, anche lei , cosi non mi preoccupo. quindi, messo a segno i macroparametri, vorrei divertirmi con il governor vedrei i parametri di guadagno (P ed I) per capire se la risposta del governor è ancor meglio aggiustabile. vado a memoria, magari qualcos'altro ci scappa...
![]() | #2007 (permalink) Top |
User |
già.. con l'avvio non mi da problemi... solo la velocità per raggiungere i max giri.. almeno 3 secondi buoni... però partire da una buona base è già un vantaggio, per questo volevo capire come lo fornisce Astroid... magari si può chiedere direttamente a Dylan?
![]() | #2008 (permalink) Top | |
![]() | #2009 (permalink) Top |
User |
e allora ho smanettato un pò con i settaggi del blhely: per quanto riguarda l'avvio: startup power 1.00 Startup RPM 1.50 Startup acceleration 2.3 parte bene, soft start al minimo, ma tempo per raggiungere i giri ancora alto per i miei gusti... Motor Timing LOW PWM Frequency LOW Demag Compensation OFF Governor OFF Ho abbassato un pò il pitch a 80. Adesso sale su abbastanza bene, e il TBO negli affondi mi sembra migliorato, certamente per merito del passo ridotto. Anche i pochi grammi della canopy a mio parere influiscono un pò sulla velocità di salita... Per il momento sono soddisfatto, certamente va meglio di prima, peccato però che in casa sia ingovernabile.. non appena do un accenno di cabra per portarlo indietro innesca un paio di giri di TBE...(spindle dritto e allentato del solito mezzo giro, o più, tracking ok). In pratica si perde tantissimo in precisione, si passa troppo tempo a correggere le traiettorie e la tendenza a scappare da tutte le parti... Però quando si ferma in hovering ci rimane abbastanza bene. Anche in avanti va bene.. va dritto... ma in casa è normale riportarlo spesso indietro di poco, per non piantarlo a parete... ed è qui che comincia a scappare... La cosa veramente strana è che in casa tutto questo è nettissimo e anche fastidioso, ma in esterno, con il buon maRRRco, non sono riuscito a farglielo notare... ma è possibile? Devo riprovare... magari se il comando è più deciso, diversamente che in casa in pochi mq dove si va di fino, l'innesco è ridotto... devo verificare...
![]() | #2010 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
ciao raga....ho fatto fuori anche il 3 motore stok mi sto stoccando le................... non so saldare ..c è qualcuno disposto a farmi una modifica bls ? qualcuno che vuole comprare il kit lo prendo anche io gli do i soldi e gli spedisco eli e me lo upgrada?..... ![]() ![]() un motore ogni 5-6 giorni.......però devo dire miracolo un servo del piatto del 130xche aveva preso fuoco con tanto di fumo bianco in volo adesso funziona traballa un pò tutto eli e la coda sbacchetta ma ci si deve fa..8) ........ |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
