![]() | #1971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #1972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
Io ricordo che per le mini 4wd, si faceva un rodaggio particolare che rendeva spazzole e carboncini piu resistenti e sagomava ad hoc l'accoppiamento. Si immergeva il motorino in un liquido....forse petrolio brillante?....o spirito?.....si faceva girare il motorino completamente immerso, prima in un verso e poi nell'altro....... Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! ![]() | |
![]() | #1973 (permalink) Top |
Leggo ora che con il motore wild e la coda stock la misura consigliata per il tail boom è di 115mm. Se hai bisogno chiedi che ne ho di metri di1mm, 2mm e 3mm EDIT: ho corretto la misura, che a quanto sembra è 1 cm maggiore
__________________ Spektrum DX9 Ultima modifica di Vadafer : 21 novembre 12 alle ore 22:51 |
![]() | #1974 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
![]() | #1975 (permalink) Top | |
![]() Nano Tail = 115 Mcpx Tail = 125 Il nano vola meglio anche stock con la coda del fratellone ve lo assicuro... | |
![]() | #1976 (permalink) Top |
| guardavo qui, e sono andato a riprendere una email che mi ha inviato Dylan. A meno che in Europa sia più lunga che negli USA. Ne avevamo già parlato, ma ora approfondisco (visto che non ho nemmeno una coda stock) |
![]() | #1977 (permalink) Top |
User | @teamrudy: la corona è inserita bene e l'albero non ha giochi. ![]() Se devo cambiare motore tanto vale prendere il bl, dove posso trovare uno schemetto che illustra dove vanno saldati i cavetti esc/motore/coda e come fissare il motore e il link dove comprare tutto il kit? |
![]() | #1978 (permalink) Top |
User |
mi sa che lo trovi da Astroid, se non è esaurito. Li trovi pure lo schema di montaggio. A me è arrivato in 20 giorni...ti sconsiglio la spedizione veloce.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #1979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
credo, ma non ho misurato, che ci sia in giro anche una versione mcpx "long" , e aggiunge un altro cm. Confermo, a chi lo chiedeva ieri sera, che la coda mcpx stock con il wild tiene benissimo, anche in presenza di vibrazioni, corone mangiucchiate, spindle storte, paciughi vari (almeno sul mio, intendiamoci!). lievissimo TBO nelle riprese di flare, ma lieve lieve (5-10 ° al max): io sto usando con soddisfazione palini KBDD, tubo pieno, senza supporti (per ora). Riproverò a breve la coda con motore 7 mm e tubo corto
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
