![]() | #1931 (permalink) Top |
User |
Chiarissimo. ..grazie mille. .. Avrò di che sbizzarrirmi con qualche prova...oggi ho avuto solo il tempo di montare tutto e provare ad alzarlo... S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #1932 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| Citazione: ma quindi la devo10 trasmette in dms2? oppure c'è qualche modifica hardware o software?
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #1933 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Quindi invieranno il pezzo modificato a chi lo ha già acquistato? | |
![]() | #1934 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Ti dico la verità ci sto ' cercando di capire qualcosa in più pure io Qui ' http://www.baronerosso.it/forum/radi...i-sistemi.html Torazza mi ha convinto che essendo nato prima per la 8S (probabilmente ) ci sono meno bug . È un aggiornamento che si effettua con la chiavetta Walkera
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1935 (permalink) Top |
User |
allora dovrei riprovare cambiando un parametro alla volta, magari lo farò... eppure, passando da timing mid-high a mid-low e passo da 80% a 100% il nanetto è diventato davvero cattivello... tanto che penso di abbassare la curva gas a 80% ... una curiosità: con il motore stock e con quello msr avevo dovuto bilanciare una pala con un pezzo di nastro... adesso l'ho dovuto togliere perchè creava una forte vibrazione.. e questo anche a basso regime di rotazione... ![]() P.S.: il mio nano pesa 24.8g senza lipo...
![]() | #1936 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ritornando a noi, se voli in modalità gov passa a 75% e prova. Citazione:
![]() Citazione:
![]() | #1937 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
Adesso invece, dal cambio di "suono" si sente che forza un pò, ma sale...decisamente meglio. Citazione:
ma non è escluso che ci riprovi. Citazione:
le pale cmq sono perfette. Non so dire cosa sia successo.. forse l'accoppiamento con la corona diverso... normalmente le bilancio direttamente sul rotore empricamente utlizzando pezzi di nastro di peso diverso fino ad ottenere una rotazione fluida e ci spendo parecchio tempo. Oggi invece mi sono accorto immediatamente, appena il rotore ha preso a girare (anche piano) che si scuoteva vistosamente, tolto il nastro (pochissimo) che prima invece risolveva, è andato a posto. 29g esatti con lipo eflite. cmq. una modifica da fare.. da rivedere la distanza della rx che così si appoggia sui servi e la curvatura dei pushrod che a fondo cosa negativa strisciano sulla plastica.. Mi rimane solo il dubbio che il wild a rotazione ridotta non lavori al max delle potenzialità e annulli il vantaggio sulla eventuale maggior durata delle lipo. Per questo volevo prendere il mild, perchè temo che la rotazione esagerata riduca l'immunità ai crash, punto di forza del modello.. poi per andare a bomba c'è l'mcpx BL...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 19 novembre 12 alle ore 23:24 | |||
![]() | #1938 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Treviso
appena arriva, contattali! come modifica, andy, ha detto che stanno rifacendo il supporto posteriore in alluminio più spesso, perchè, secondo loro, tende a piegarsi e a dare il problema. il mio non era piegato... l'avrà scritto per salvare la faccia. a mio modesto avviso, dovrebbero stampare un a/r in carbonio piegato a z,, visto che la parte interna del telaio, dove poggia l'ar, è inclinata in avanti, mentre quella dietro dritta. ovviamente, stampare il carbonio, costa di più che fresare a cnc...
__________________ Se una cosa vale farla, vale farla bene! | |
![]() | #1939 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ciao il mio esc è morto dopo un banalissimo crash in garage senza nessun altro danno la cosa strana è che inizialmente perdeva il segnale e si sbindava sino a non fare più ip bind.ho provato con 4 radio.la cosa strana è che mi era successo uguale con l mcpx ma quello lampeggiava come un ossesso ma non si bindava.fortuna mi rimane il 130.al negozio sono il primo a cui accade fortunato!!!!??? ![]() |
![]() | #1940 (permalink) Top |
Nel caso qualcuno fosse interessato, confermo con certezza che il resonator del nano cpx va a 16Mhz. Qui lo trovate su Digikey. Lo vendono singolarmente ma ci sono le sds da pagare più eventuale dogana. Le trovate anche in Italia da Rs-Online, ma dovrete prenderne 10 alla volta e pagare le sds. Io ne ho un po', se a qualcuno dovesse servire o serve una riparazione mi faccia sapere ![]() |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
