Vecchio 18 novembre 12, 22:33   #1901 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
mi sembra che la sua non binda.
il problema di non bind è dovuta sempre dal resonator........
ora che ci penso lì è dove l'ho incollato col biadesivo.. forse l'ho rotto così
Ragazzi non potete postare una bella foto della vostra 3 in 1?
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 22:44   #1902 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Ho rs vicino e mi fornisco da loro spesso
è già qualcosa.
adesso cerco su google se trovo qualche immagine ravvicinata della board del nano.
te riesci a leggere qualcosa sul resonator??.
puoi confrontarlo con quello del mcpx?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 23:05   #1903 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
vai tranquillo che è sul biadesivo.. manca un pezzo.
  Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 23:06   #1904 (permalink)  Top
Residenza: varese
ATTENZIONE A TUTTI QUELLI CHE FARANNO LA MODIFICA
Ho notato che la posizione di questo benedetto resonator può corrispondere con quella della presa a 3 pin di alimentazione e del segnale saldata sul regolatore che si applicherà alla 3 in 1.
Praticamente per incollare il regolatore alla 3 in 1 col biadesivo ho schiacciato sopra al resonator una punta di metallo...
Forse è per questo che si è rotto
Vecchio 18 novembre 12, 23:10   #1905 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
ora che ci penso sul biadesivo non può essere perchè sono stato molto preciso nel ritagliare un rettangolo che si adattava ai 6 fet del regolatore così si attaccava alla parte della 3 in 1 senza componenti
Vecchio 18 novembre 12, 23:42   #1906 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
è già qualcosa.
Sembra che abbiano
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 23:43   #1907 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
è già qualcosa.
Sembra che abbiano la stessa sigla scritta leggermente diverso. Ad ogni modo dopodomani prendo uno da 16 e provo
EDIT: ops, doppione
Vecchio 18 novembre 12, 23:53   #1908 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
EDIT: ops, doppione
16 mhz dovrebbe andare bene, cerca di prenderlo della stessa misura.
cerchiamo di fare questa ricerca, perchè in futuro potrebbe tornare utile a qualcuno visto che si rompono facilmente.
io comunque ho deciso di abbandonare l'elettronica e-flite, vado sul "home made"
edit:ho trovato quello del mcpx :
Murata Ceramic resonator SMT 16Mhz
CSTCE16M0V53Z
Vecchio 18 novembre 12, 23:56   #1909 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
CSTCE16M0V53Z
si questo
c'è l'ho salvato
Vecchio 19 novembre 12, 02:56   #1910 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Talking
ciao a tutti è la prima volta che scrivo ma mi sono deciso a farlo perchè grazi al nano e al 130 ho mosso i miei primi passi 3D dopo i bidoni walkera e e-sky.solo che il mio purtroppo ora è defuntoin quanto è partita la 3in 1!!ora è in garanzia a ci rimarra per la notte dei tempi credo,comunque a parte i miei problemi a qualcun altro è successo????per il resto tutto ottiimo dai servi al mototr potenza molto buona per un brushed.
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
