Vecchio 17 novembre 12, 21:09   #1871 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Quel "coso" è un condensatore. Dubito che si sia bruciato e che tu non ti sia accorto. Se si brucia o salta semplicemente scoppia e diventa nero e vistosamente bruciato.
Capita ad esempio quando si inverte il senso di alimentazione. Se si interrompe immediatamente non succede niente, altrimenti si brucia e scoppia. Quello che può essere successo è che tu abbia un corto da qualche parte, e che alimentando per poco tempo, nn succeda nulla.
Controlla che il positivo della lipo vada nel positivo della scheda, e SEMPRE controllare con il tester prima di collegare la lipo. Oltre a quello ci sono molti altri componenti che con un errore di saldatura possono saltare .
ciaaaa
in qualche modo lo dovevo pur chiamare...
il verso dell'alimentazione è corretto per forza perchè non ho ancora cambiato la presa della lipo.
Io alla fine ho saldato solo dove ci sono i due cavi che vengono dalla lipo e sul mosfet (credo) dove si prende il segnale del motore
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 12, 21:13   #1872 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
Si lo so scherzavo sul "coso"!
Ma hai controllato il verso in cui hai alimentato l'esc?
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 12, 22:29   #1873 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
edo, ragioniamo: se nn hai cambiato lipo e relativo lead dialimentazione, nn c è ragione xche la3in1 nn funzioni. a meno di qualche falso contatto ( ad es onte dul mosfet).
stacca l esc e prova se iservi vanno.
tieni peró presente che per armare l esc devi switchare 2 volte il trotthle hold, e considera che l esc flashato usa ilgovernor e quindi vuolecurve piatte.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 12, 23:11   #1874 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
io spero solo che non ti sia successo ciò che è capitato a me quando ho tentato di rianimare la mia vecchia rx... ma devo dire che ho indugiato parecchio col saldatore su tutta la scheda...
però quel led che lampeggia non può essere causato dal condensatore, che probabilmente è solo di filtro e stabilizzazione per l'alimentazione...
S3 & Tapatalk v.2
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 02:36   #1875 (permalink)  Top
Residenza: varese
sì, lo sò si capiva.
l'esc era alimentato bene perchè appena connessa la lipo ha fatto il solito suono che mi fà l'xp12a sull'mcpx
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
il problema non è armare l'esc (che comunque non fà). Non si binda e i servi non si muovono da telecomando (ma se muovo il loro ingranaggio sento il loro ronzio)
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
S3 & Tapatalk v.2
che dire... domani gli dò un'altra occhiata e poi ne ordino un'altra.
mi và solo "bene" perchè quei maledetti problemi della coda che và via non li ho mai risolti.
Vecchio 18 novembre 12, 03:21   #1876 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
a me faceva lo stesso... servi accesi ma non rispondevano quando il led era spento. Dopo che ho esagerato col saldatore (tanto ormai ne avevo preso una nuova) se non erro ha cominciato a lampeggiare strano...
capisco perfettamente come ci si sente, soprattutto dopo che ti era appena arrivato il kit... ma almeno la rx in pochi giorni ti arriva... anche se il conto alla fine è piuttosto "salato"...
devo dire che nell'attesa del kit ho pensato all'eventualità di un problema di questo tipo dovendo saldare sulla rx.. dopo l'esperienza con la precedente ... non c'è dubbio che il guaio fosse qualche microsaldatura chissà sotto quale chip...
S3 & Tapatalk v.2
Vecchio 18 novembre 12, 11:00   #1877 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Vuoi inviarmi scheda ed esc che gli do un'occhiata? Magari ti risparmio una spesa inutile
Spektrum DX9
Vecchio 18 novembre 12, 11:12   #1878 (permalink)  Top
Residenza: varese
grazie
mi mandi l'indirizzo?
Vecchio 18 novembre 12, 11:29   #1879 (permalink)  Top
Residenza: varese
telecamera
cosa ne dite di questa da montare sul nano brushless?
HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS
pesa 30 grammi e monta una lipo da 850 mah che tolta secondo me fa risparmiare circa la metà del peso.
Ho letto una discussione qui su barone dove ne parlano bene come qualità di registrazione
Vecchio 18 novembre 12, 11:48   #1880 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Il " problema " e ' che riprendi poco di interessante : il Nano , non so te , ma io lo perdo rapidamente di vista essendo così piccolo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
