![]() | #1861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
![]() | #1862 (permalink) Top |
User |
dopo la recensione di bladebuster la mia bava ha raggiunto il pavimento... ultimamente l'ho trascurato un pò perchè pensavo che ormai il motore fosse in arrivo e mi ero un pò stancato di falciare l'erba (nei casi migliori) perchè il motorello non ce la fa a recuperare... ho quello del msr che fa quel che può con il pignone da 8T. non è giusto però... il mio kit è partito il 31/10... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #1864 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| problema
ho finito di montare il kit la parte della "meccanica" è una stupidata saldo il tutto, collego la batteria, l'esc fà suonare il motore e..... ....non succede niente ![]() ![]() non si binda più appena collego la batteria il led blu si accende per qualche secondo e poi si spegne; dopo circa un minuto inizia a lampeggiare lentamente (non come quando si accende il modello senza radio) ho provato a rifare la procedura led binding ma niente ho dissaldato tutto e controllato eventuali sbavature con lo stagno o corti sulla scheda ma non ho trovato niente.. l'unico pensiero che ho è che quell'affare giallo sulla scheda si sia rovinato per il calore (è quello subito sopra ai 2 cavi di alimentazione della scheda) che dite?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
![]() | #1866 (permalink) Top | |
sai per caso che componente è?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
![]() | #1867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
Samsung Galaxy S2 parte prima saldatura condensatore accensione backup dati - YouTube | |
![]() | #1868 (permalink) Top |
grazie matteo ora bisogna solo capire se e da dove lo posso prendere.. visto che non ha numeri come si riconosce e distingue?
![]() | #1869 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
La maggior massa dell'ambaradam e la lipo maggiorata, ictrementano una certa maestosità , il tutto accoppiato ad una pienezza di pitch ed una reattività golosa...coda granitica, nopiù sbacchettamenti o dondolamenti. Slurp! Dolenti note: adesso si fa sul serio, se ti becca fa male, se si tocca con le pale, fa danni . Insomma, in nano è cresciuto ![]() Blek, beati gli ultimi che saranno i primi, porta pazienza !
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1870 (permalink) Top | |
Capita ad esempio quando si inverte il senso di alimentazione. Se si interrompe immediatamente non succede niente, altrimenti si brucia e scoppia. Quello che può essere successo è che tu abbia un corto da qualche parte, e che alimentando per poco tempo, nn succeda nulla. Controlla che il positivo della lipo vada nel positivo della scheda, e SEMPRE controllare con il tester prima di collegare la lipo. Oltre a quello ci sono molti altri componenti che con un errore di saldatura possono saltare . ciaaaa | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
