![]() | #1792 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Dunque, stanno cambiando un po' le cose. L'hp03se ora ha già la sede per entrare direttamente nella sede del nano senza adattatore. Molto comodo. È predisposto per essere fissato con una vite. Quindi non so se a incollato oppure se bisogna fare un piccolo bucco (o modifica che sia) per fissarlo con la vite. Rispetto al hp03spe pesa 0.3 grammi. Ha come contro il shaft da 1.2 mm, che rende davvero molto sottili le pareti del pignone 7t. Tra le altre cose, a Dylan è arrivata una partita di pignoni Oversky tutti da buttare. Ecco le foto dove si vede come siano tanti fatti col........... Ovviamente non li utilizzerà, ne ha altri a posto. Quindi vi consiglio di aspettare ancora un poco che si standardizzi un po' tutto ciò che riguarda il nano, o almeno che siate disposti a rischiare ![]()
__________________ Spektrum DX9 |
![]() | #1793 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: fossano
![]() scusate fuori ot ![]()
__________________ Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub Auto:zk 1/18 e tamya tt01 ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera | |
![]() | #1794 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E inoltre ciò che dici mi fa tanto piacere che nemmeno immagini...sarò matto ma avevo sempre il timore che qualcosa potesse andare storto e che potessi non essere soddisfatto dell'acquisto..è sempre un modello usato e questi microbi hanno degli strani equilibri che si perdono con un niente e qualche volta se si è fortunati si riacquistano senza nemmeno saper dare una ragione, come con l'altro mio mcpx diventato una bomba dopo aver solo cambiato il telaio con un altro nuovo originale... Chiuso ot. S3 & Tapatalk v.2
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Hi Ken, We dont have problem on pinion gear, we made a 1.2mm hole pinion gear for HP03SE exactly, it is good and fit perfectly. We dont make a HP03SE with 1mm shaft because 1mm shaft is not strong enough. Thank you! Jon | |
![]() | #1796 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Continuò ad usare due curve di Stunt ( una thr tutta 75 e la seconda tutta 100) la sensibilità a mettere meno in crisi il motorello stock /lipo mi aumenta non di poco ...consiglio a tutti di provare ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #1797 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1800 (permalink) Top | |
![]() Ps : io riesco , diciamo per i primi due minuti di lipo , a flipparlo ; Non essendo in grado di farlo in piccoli spazi , come riesci tu , di roll ... Di roll , per metterlo in rovescio ci vuole curva 100 ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 15 novembre 12 alle ore 18:15 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
