![]() | #1781 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se così fosse... non ci sarebbe bisogno di modificare il telaio con il supporto in carbonio.. naturalmente poi si dovrebbero prendere i soliti accorgimenti per distanziare i servi.. errore.. è l'altro (hp03se) che entra nel telaio, infatti il motore originale è da 8mm.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 14 novembre 12 alle ore 13:02 | |
![]() | #1782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Ecco la risposta Citazione:
Thanks for your email. The motor mount part on HP03SPE is 5.5mm in diameter, it is 8mm on HP03SE, HP03SE is easy for installation on Nano CPX. Thank you! Jon | |
![]() | #1783 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Ho preso il wild poichè il mild era finito, ma anche perchè ho fatto questi conti: se il 13500 si assomiglia all'originale, diciamo all 85% di manetta (governato), il 16500 al 70% mi dà gli stessi giri. non è bello, ma ce la può fare (al max lavora male l'esc). certo è che se al 75% è un mostro...mi toccherà accorciare le pale ![]()
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1784 (permalink) Top | |
| Hp03spe Citazione:
Ho chiesto ulteriori informazioni in merito al HP03SPE eccole: Some other customers need it, they made a rubber ring for this motor and mount it on Nano CPX. | |
![]() | #1786 (permalink) Top |
| Nano ribassato
vi ricordate che avevo suggerito di non ribassare la testa del nano, in quanto il gioco non vale la candela? beh, ho avuto un ripensamento, e mi sembrava doveroso fare un' "errata corrige". ieri sera, cambiato telaio e coda, per sopravvenuta vetustà, rimesso in rovescio con albero di scatola, ho notato che non era così stabile come mi sembrava di ricordare. correzioni continue (pur essendo perfettamente neutro, sia in diritto che in rovescio) Per pura tigna, ho ri-rimesso la testa ribassata e ... miracolo! una plafoniera, senza cambiare, volutamente, null'altro! Se diamo conto alle leggi della fisica, questa maggior stabilità in rovescio ci sta tutta: in rovescio l'intero eli, concentrato nel suo baricentro, sta sopra il centro di spinta (che sta nel punto di incontro di spindle e albero): più è corta questa distanza, minore sarà il momento ribaltante, e più efficace il momento stabilizzante del rotore. Chi ci vuole provare per rendere l'esperimento ripetibile?
![]() | #1788 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| se guardi bene è diverso, questo hp03se è ancora una evoluzione rispetto a quella di Dylan, e molto probabilmente li venderà pure lui. In realtà quello che era l'hp03se nei kit di Dylan e nelle foto era quello che ora oversky chiama hp03spe, mentre l'hp03se ha una forma nuova che appunto non richiede collarino
![]() | #1790 (permalink) Top | |
Ho visto nella foto il foro per la vite..... | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
