![]() | #1691 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2010 Residenza: fossano
ciao a tuuti,l'ho preso ieri il nanetto ho un problema: per farlo alzare devo mettere il pitc al 100%se lo metto al 75 come da manuale si alza 2 metri con motore a manetta!!!sta cosa e' strana!!!e sento il motore con pitc al 100% che e moscio!bho non so come mai,come e' regolato sul vostro nano?
__________________ Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub Auto:zk 1/18 e tamya tt01 ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera |
![]() | #1692 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Sulle manine hai il riferimento degli zero gradi che deve collimare con il riferimento sulla testa ...naturalmente con la curva corretta sulla Tx e con lo stick del passo al centro . Con la regolazione corretta degli zero gradi ( e ovviamente il Main gear correttamente incastrato sull'albero ) con i settaggi da manuale non hai problemi
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1693 (permalink) Top |
...annullato
![]() | #1694 (permalink) Top |
il settaggio e' giusto!pero' se non metto 100% di pitc non sale ![]() puo' essere il motore che e' un po' andato,l'ho preso usato io,le lipo sono nuove e ho provato diverse lipo non cambia nulls
![]() | #1696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Controlla la corona che sia inserita bene a fondo e la testa. | |
![]() | #1697 (permalink) Top | |
Tendenzialmente con il pitch a 100 e il motore stock hai troppo passo e l'ely muore durante le manovre. il motore stock tollera difficilmente più di 42 mm di escursione totale. | |
![]() | #1698 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
il modello era il mio.. non mai misurato nulla ne smontato nulla. rovesci loop e tonni erano perfetti con ptc a 100.. a 70 non la faceva. ovvio che se vuoi fare i tictoc in retro è un altro discorso.. ma con il modello stock non è possibile. | |
![]() | #1699 (permalink) Top |
con pitc a 70 % fa 2 metri di quota a manetta!meccanicamente sembra in ordine ho dato una controllata generale!e' normale che la corona sia molto molle da sfilare?qualla mcpx ci vuole piu pressione per infilarla! con pitc a 100 vola"pero' e' moscio di motore",direi molto moscio,pero' se scendo di percentuale gira troppo e sale poco!!!
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
