![]() | #1531 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
Mini Aviation - Leading supplies of LiPo Batteries for Radio controled model airplanes. | |
![]() | #1532 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1533 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La butto li un po' per tutti in caso possa dare spunto a idee interessanti: Fishing line mod tail boom reinforcement for Walkera 4#3B - RC Groups | |
![]() | #1534 (permalink) Top | |
- servono 4 tiranti (non bastano 2) - non assorbe i momenti torcenti del boom (peraltro, senza pinna rigida, modesti anche in caso di crash); - il nylon è comunque flessibile (anche se toglie bene le vibrazioni di basso periodo, che danno fastidio al gyro). - ma la rottura più grande è che se rompi (ad es telaio, o coda), devi rifare tutto daccapo. - sono bruttarelli... vantaggi: - costano nulla, - pesano ancor meno - tendono ad allentarsi, col tempo - si vedono poco. altri elementi per la disamina?
![]() | #1535 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Direi che la disanima è assolutamente completa. Solo un'imprecisione: ne bastano 3 di tiranti un po' come si fa sulle antenne TV. L'ottimo ovviamente è metterne uno ogni 120 gradi. Concordo con tutto quello che scrivi sono una rottura e poco "pratici" ma se la cosa principale suil nano è stare leggeri e ogni grammo conta allora lo sbattimento potrebbe avere senso. Anzi già che si è in tema potrebbe valere la pena scervellarsi sui modi per togliere peso al nano... |
![]() | #1536 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
per me i tiranti devono essere rigidi.. e parecchio anche. esteticamente ci stanno come su gli elicotteri più grandi.. a me piacciono, non li trovo antiestetici. il più è montarli perchè se li fate con 2 fili di carbonio serve un blocchetto di plastica da passare nell'albero che quindi andrà smontato. lato carrello va inventato un tenimento e comunque non è difficilissimo da fare, basta sagomare un lamierino da incastrare sotto il perno del carrello. piuttosto valuterei un sistema per rendere meno molleggiante il carrello originale.. ci sono delle fasce di giri in cui entra in vibrazione e questo fa sbroccare la centralina che corregge peggio l'assetto, fate una semplice prova mettendo un pezzo di nastro adesivo tra i pattini e le gambine del carrello in modo che esso non possa vibrare oppure fate un voletto senza carrello e capite subito cosa voglio dire.. |
![]() | #1537 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Sto facendo qualche piccolo upgrade cnc per il nano e non solo, fatti come si deve. Se tutto va bene e funziona farò una piccola quantità di questi upgrades a basso costo. I materiali sono delrin e carbonio. Tra quelli più riusciti il tail boom support. Così questi problemi si risolvono in un attimo ![]() Ma non prometto nulla ![]() |
![]() | #1538 (permalink) Top | |
![]() | #1539 (permalink) Top | |
porto vino, grappa e salamelle, e giù a sgobbo, finchè non escono le upgrades ![]() ![]() scherzi a parte, apprezzo molto la generosità, e sono curioso: cosa hai in programma?
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
