![]() | #1492 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Treviso
gli attacchi carrello dell'mcpx sono più distanti, rispetto a quelli del nano, per cui, presumo che bisogna forare le slitte in carbonio per montare il supportino un po' più indietro/avanti. nel carrello che ho preso, invece, basta spostare le slitte
__________________ Se una cosa vale farla, vale farla bene! |
![]() | #1493 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
allora.. ho recuperato parte del vecchio carrello per fare il nuovo.. ho usato un tappo da bomboletta di quelle piccole tipo tamiya, per adesso mi becco questo e vedo come si comporta.. poi vedrò di trovare un tappo un pelino più lungo o un barattolino di mangime per pesci così magari ci scappano dei pattini un pochino più lunghettini. ![]() ![]() |
![]() | #1494 (permalink) Top |
wrighi, buon lavoro, serve solo una carteggiata per togliere le bave. quanto pesa il carrello? io ho pensato a quello extreme in attesa del brushless wild, mi piace l'idea di avere i supporti, visto che dovrò allungare la coda... anche se non mi convince molto dover attaccare le aste al carrello e non al telaio
![]() | #1496 (permalink) Top | |
e resterà tale anche alleggerendolo ![]()
__________________ Se una cosa vale farla, vale farla bene! | |
![]() | #1497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Per una prova veloce si riesce ad incastrare alla meno peggio
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1498 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ok.. tolte le bave.. la carta smeriglio non va bene, si levano a lametta. ho allargato il foro centrale e tolta parecchia plastica un po su tutto il perimetro, ho incollato il vecchio portabatteria e provato il mostriciattolo.. posso dire che questo carrello è veramente indistruttibile . il peso è irrisorio, ovvero non ho potuto apprezzare differenze di nessun tipo a parte una maggiore stabilità che ancora non mi spiego.. 1/8 di grammo in più in basso? una forma a scivolo su cui ci passa il flusso d'aria? incomprensibile ma è apprezzabilmente più stabile, provare per credere. ![]() |
![]() | #1499 (permalink) Top |
| ![]() Se qualcuno vede disponibile questo ricambio( che in fondo e ' il servo completo , quello " anteriore" ) mi avviserebbe .. Grazie
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
