Vecchio 01 novembre 12, 22:52   #1421 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
allora quando carichi a 6s le cellette 1s chiamaci che veniamo a vedere il botto
Dove sbaglio?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 22:55   #1422 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Ho preso questo
E-Flite Ultra Micro 6 Cells Balance Battery Charger Adapter
Vecchio 01 novembre 12, 23:10   #1423 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Blade guarda che sbagli. Se si caricano in serie e quindi bilanciandole il ragionamento di Buddy è giusto.
Esempio. ho 4 lipo hyperion 550 mah. le due opzioni di carica sono parallelo e serie.
PARALLELO:
imposto il caricabatterie a 1S, 4 volte la capacità della mia lipo, quindi 550 x 4 = 2200 mah, quindi sul caricabatteria metterò 2,2A e rispetto la velocità di carica suggerita dal produttore
SERIE/BILANCIANDO:
imposto il caricabatteria a 4s, 550 mah (occhio, 550!) e rispetto la velocità di carica suggerita dal produttore
Quindi in certi casi bisogna impostare a più celle la carica di lipo ad una cella
Aggiungo anche che caricare 4 lipo da 550 mah in serie bilanciandole è la stessa cosa che caricare una lipo 4s 550 mah bilancindola
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 23:12   #1424 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Si anche perchè sennó non avrebbe senso di esserci il bilanciatore..
Vecchio 01 novembre 12, 23:30   #1425 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da matte984 Visualizza messaggio
La foto la posto ma non é che serva a molto... comunque ho usato una punta da 1mm su un avvitatore. Fai il foro al centro del pin rotto, magari prima limalo leggermente in modo che la superficie sia piana che é più facile partire centrati. Ed entri almeno 5mm, poi fori il telaio dove c'era il pin, ma senza entrare troppo, tipo sul mcpx dove c'é la 3 in 1 se entri troppo rischi di rovinare il supporto. Poi ci metti la colla, io ci ho messo il super attack.
Il pin rotto era quello di dx vicino al cuscinetto, ho forato e sono passato del tutto... quando ho rimesso il cuscinetto era un po duro a entrare perché c'era la bava del foro ma é entrato senza rovinarsi spingendo un po e l'alberino gira libero. In caso la bava toglila con un ago o fai attenzione e non passare dall'altra come ho fatto io...
grazie tutto chiaro!!! anch'io ho rotto lo stesso pin!!! quello che provero' a cambiare dalla tua procedura descritta e illustrata, è fare i fori con il trapano a colonna che avendolo a disposizione dovrebbero uscire fori + precisi!! grazie della disponibilità!!!
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 23:36   #1426 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
perchè hai gli oring rossi alle manine e anche alla swash? che benefici danno?
ho rotto il carrello
per il carrello vai di colla a caldo, fai un piccolo rivestimento con la colla nel punto dove il pattino si è rotto e diventa più resistente di prima, unico neo il peso che aumenta un pochino, ma il mio pattino che ha 3 punti di colla, nonostante questo vola benissimo!!
Vecchio 01 novembre 12, 23:40   #1427 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
l'ho rotto nel punto bastardo, ovvero all'attaccatura alta con il portabatteria.. incollato con un mastice strano tipo millechiodi e poi ho legato inseme il pattini così vediamo se evita di sciancarsi troppo.
domani vedo se mi riuscirò a fare un carrello da zero..
  Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 23:45   #1428 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Io sull'mcpx lo feci tagliando un barattolo di plastica, seguii il pdf di seltino di hf domani da pc ti mando il pdf
Vecchio 01 novembre 12, 23:48   #1429 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
@ edubu: domani mattina se riesco passo in posta e ti spedisco la gomma
Spero che poi ti si stacchi dal muro..
Vecchio 01 novembre 12, 23:54   #1430 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
ciao Buddy anch'io sarei interessato, se non lo metti nella discussione me lo mandi anche a me??? grazie buona serata!!!
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05.
