01 novembre 12, 20:50 | #1412 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Trento
Gli orings li ho presi su un sito americano e li ho solo sulle manine, quello sul piatto sono ancora quelli originali perche ho ancora da perderli Dicono che attutiscono le vibrazioni... Il carrello io l'ho riparato con il termorestringente doppio, ma ho avuto culo perché si é rotto a meta pattino, se guardi la foto sopra si vede che si ingrossa anche se sfuocato. |
01 novembre 12, 20:51 | #1413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
già il caricabatterie di scatola (alimentato a batterie) mi sembra che carichi a 300; sulla scheda delle batterie scrivono che supportano fino a 10c di carica (ma mi sembra veramente esagerato). Io ho il cavetto per 3s e le carico a 300. In 20/30 minuti ne ho caricate 3
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
01 novembre 12, 20:55 | #1414 (permalink) Top | |
In parallelo colleghi tutti i positivi tra loro e i negativi tra loro. Così le batterie si caricano già in modo bilanciato
01 novembre 12, 21:21 | #1415 (permalink) Top |
User |
se posti la foto del cavetto si può essere più precisi. In ogni caso considera che le lipo vanno caricate a 1C (160mAh) (se non hai fretta) ma anche a 2C o 3C, ma è buona norma utilizzare le cariche rapide solo se necessario. Quindi se hai 6 lipo in parallelo avrai da impostare 1s e 6x160mAh, quindi circa 1Ah... Se davvero il cavetto carica in serie dovrai usare 6s e 160mAh, ma anche 250, 300 etc.. Ricorda che è sempre bene che le lipo abbiano un livello di scarica (voltaggio residuo) simile fra loro, soprattutto se messe in parallelo.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
01 novembre 12, 21:24 | #1416 (permalink) Top |
Io ho preso questo per il 130x, carica le lipo in parallelo e ha la presa per il bilanciamento delle celle. Ma forse con le lipo 2s funziona diversamente... Boh. Mini Aviation - Leading supplies of LiPo Batteries for Radio controlled model airplanes. |
01 novembre 12, 21:32 | #1417 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| no, il cavo carica in parallelo, devi impostare 1s e caricare a circa 200 ma x cella:se carichi 6 celle metti a 1,2 amps, per esempio
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
01 novembre 12, 21:45 | #1418 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Ho preso il cavetto con 6 lipo piu bilanciatore, quello senza bilanciatore non mi è mai piaciuto. Per caricarle uso il robbe power peak. Siete stati chiarissimi, imposto 6s a 160 mah Grazie mille a tutti
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
