![]() | #1391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Io ho fatto la spedizione lenta lenta ma economica economica ![]() l'unica cosa che un po' mi dà da pensare è la dogana.. Per un ordine di 33 dollari ho pagato 11 euro..
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
![]() | #1394 (permalink) Top |
| oramai dall'america per me è una certezza.. Mi girano le scatole pagare più del 33% del valore della roba comperata però.. ma intendi quello che dal regolatore andrà alla batteria? Io ho un cavo per caricare 6 lipo in parallelo ma tra poco diventerà da 5 ![]()
![]() | #1395 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Intendo i connettori che in genere vengono montati sulle lipo. Vorrei provare ad usare lipo non equipaggiate di microconn eflite...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #1396 (permalink) Top | |
FlyModelComponents :: Accessori :: Connettori :: Confezione 5 coppie M/F DEANS Micro Plug 2R mi ci trovo molto bene però non so se sul nano è il caso di aggiungere peso con quei connettori. io stavo per riprendere le hyperion per mcpx
![]() | #1397 (permalink) Top | |
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1398 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() il problema per cui non l'ho ancora messo in rovescio è il sistema operativo valvolare del 69 ha le sinapsi che si scaldano lentamente come tutte le valvole, problemi di latenza e millisecondi che conto di risolvere con la pratica. ![]() | |
![]() | #1399 (permalink) Top | |
ma quali? che batterie userai? io per le altissime correnti che ci sono in gioco ![]()
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv Ultima modifica di edofly : 01 novembre 12 alle ore 11:55 | |
![]() | #1400 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| anch'io!!!!!!!!!!! l'unico problema è che mi arrivera' il supporto per montare le batterie da 180 invece che da 240 c...o!!!!! nell'ordine avevo sbagliato a selezionare, ho provato a contattare Astroid per via mail spiegandogli l'errore e chiedendo di cambiare il tipo di supporto con quello da 240 ma probabilmente la mail non è stata letta!!! sai mica che tipo di batterie il supporto da 180 tiene????
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
