![]() | #1361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Non passa giorno ![]() che qualcuno in pm non mi contatti per " gli elastici " pensando a chissà quali segreti ... ![]() In realtà dei semplicissimi elastici ai quali appendere l'Mcpx già " rovesciato " ( std di motore ) con lipo non troppo " gagliarde " ( o pure con una curva thr non molto " a ggressiva " ) e piano , a modello appeso ( e immobile ) incominciare a farlo partire staccando l'hold . Non ci sono problemi di sorta se le pale prendono gli elastici ( certo l'hold bisogna tirarlo con un minimo di " velocita " ) perche ' non si rompe nulla . Ricapitalando : modello appeso in rovescio , fermo si alimenta già da rovesciato , si aspetta che si inizializza e poi si stacca l'hold . Si stabilizza prima di coda , poi di alettoni e di muso sempre avendo un poco il modello che ancora non ha passo sufficiente ( negativo ) a salire ( il passo negativo , quindi a salire ) e l'ultima cosa da fare . Il modello deve quindi essere prima stabilizzato di coda , alettoni , muso e infine , ma proprio infine di passo ( pronti con l'hold se il modello incomincia a fare una sorta di " imbuto " o a salire troppo ). Se il modello incomincia a roteare bisogna tirare l'hold e spegnere il modello e riinizializzarlo se no la centralina impazzisce . Il " problema " pale negli elastici ( peraltro assolutamente inoffensivo ) viene , in effetti , dopo un poco perche ' nei primi " test " la tendenza e ' a fare imbuti con il modello che tira un poco verso il pavimento . Bastano pochi minuti ( 5 minuti ) al giorno per , in breve capire ed abituarsi al modello " rovesciato" che sembrerà la " cosa " piu ' normale di questo mondo ( tranne che per eventuali " spettatori " ( che chiameranno la " neuro "! ![]() Una volta imparato diventerà naturale , con la stessa sequenza di comandi ( coda , alettoni , muso e passo ) far partire il modello già rovesciato dal carrello ( manovra molto facile con l'Mcpx , ben piu ' difficile con il Nano !) che torna utile per potersi esercitare al rovescio ogni volta che si vuole anche se fuori piove . Anche se questo e ' il 3ead del Nano , credo che gli " elastici " debbano essere usati con l'Mcpx std di motore : l'Mcpx e ' di gran lunga il modellino piu ' adatto a questo scopo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1362 (permalink) Top |
User |
grazie mille Edu... proverò di sicuro.. devo solo organizzarmi.... non so, ma ho la sensazione che nessun simulatore, per quanto sofisticato, possa sostituire la realtà. Probabilmente è una questione di tridimensionalità, di emozione e adrenalina che rende molto più efficace l'apprendimento.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #1363 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
arrivato stamani.. volato! un ringraziamento di dovere a modelmania per la disponibilità, celerità e servizio impeccabile che vale un bel 10++ venendo al volatile.. vola benissimo, molto brioso e con enormi potenzialità visibili da subito come lo metti in volo.. non facile come primo aproccio ma già dopo un paio di batterie si azzarda volentieri ![]() per adesso sto volando senza tagli e mi va benissimo così, non credo che ne avrò bisogno, questione di prenderci la mano. non l'ho ancora messo in rovescio, intanto ci prendo mano nel volato, quando sarà il momento lo capriolo più che volentieri ![]() |
![]() | #1364 (permalink) Top | |
User | Citazione:
solo a livello di curiosità e "statistica": se dall'hovering lo porti indietro lentamente va dritto oppure ha una deriva a destra? Hai tendenza al TBE?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1365 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Treviso
edubu, grazie della dritta! soprattutto sulla delucidazione dell'inizializzarlo quando è già rovescio, sarei diventato matto a capire perchè non sarebbe funzionato!
__________________ Se una cosa vale farla, vale farla bene! |
![]() | #1366 (permalink) Top | |
![]() In realtà puoi collegare la lipo in qualunque posizione basta che lo tieni fermo mentre si inizializza (6 /7 secondi ) ma metterlo già " in posizione " ti evita che gli elastici lo muovano subito dopo , " disorientando " i giroscopi .
![]() | #1367 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ragazzi.. come si fa il tracking al moscerino? ho un leggero fuori tracking di un paio di millimetri e relativa vibrazione. mi passate la procedura di bilanciamento per questo nano modello? non ho una bilancia per pale così piccole ![]() non ho tbe per adesso.. |
![]() | #1368 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il tracking, se lo spindle è dritto puoi provare piegando leggermente una pala vicino all'attacco alla manina.. naturalmente meglio fare un srgno con pennarello rosso ad una pala per capire su quale intervenire... se mentre gira il rotore vedi la striscia rossa più in alto devi abbassare quella pala, e viceversa S3 & Tapatalk v.2
![]() | #1369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
![]() | #1370 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
a proposito, chi sa dove trovare i microconnettori maschio ? sto meditando un esperimento con nanotech x 'nanus selvaticus'
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
