Vecchio 28 ottobre 12, 21:51   #1271 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, sono queste le nanotech per il nano?
Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack (Kyosho, E-flite, Parkzone Etc)
si, o almeno ci vanno bene. ne ho prese 6, finora una manciata di scariche ciascuna, misono sembrate piuttosto simili tra loro. sono più piccole delle lipo di scatola o delle hyperion, più coste di circa 6mm. La carica però la prendono , da 3,4 a 4,2 circa 160-170 mAh di media.
per quel che costano, i tuoi 4 minuti allegri ce li fai
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 22:45   #1272 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Quello del nano se non erro è 105mm
Azz Tana Fernando!
Quella del Nano è 115 mm e quella dell'Mcpx è 125 mmm
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 23:11   #1273 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Azz Tana Fernando!
Ne sei certo? Io ho scritto se non erro perché non l'ho mai misurato e quando l'ho rotto ho messo uno vecchio del mcpx che avevo rotto. Guardando su HF dicono 105mm.
Questo il link http://www.helifreak.com/showthread.php?t=461263
Che siano diverse qui ed negli USA?
Qualcuno può misurare?
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 12, 23:55   #1274 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Ieri mi sono preso il nano, ma già dopo il quarto volo mi sa che il motore di coda mi ha lasciato, ho fatto qualche crash ma tutto regolare, poi ho volato con una batteria un po' vecchia e verso la fine la ricevente ha fatto qualche lampeggio e perso potenza. Ho ricaricato la batteria e quando l'ho collegata ho dovuto rifare il bind perché l'aveva perso, però il motore di coda non si muove più... Spero sia colpa del motore e non un danno alla scheda.
Vista l'alta mortalità dei motori come mi succedeva con l'msr, volevo chiedervi se acquistate solo gli originali oppure c'è qualche altra via tipo quelli che vende hobbyking di pari dimensioni?
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 10:33   #1275 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Su Astroid finalmente la pagina relativa al Nano è comparsa..
ma i motori sono "temporarily unavailable"...
ma sono già finiti o ancora non sono pronti?
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 10:37   #1276 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Sta aggiornando tutto. Dovete aspettare che finisca di mettere tutto online. Partite con vantaggio cmq, in America è notte fonda
Vecchio 29 ottobre 12, 10:46   #1277 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: rimini
Sta mettendo su in questo momento tutti i prodotti..
quando avrà finito di caricarli andrà ad inserire la disponibilità per effettuare l'ordine.
questo è il link Astroid Designs — NCPx
qui foto e spiegazione della monifica
Astroid Designs — Nano CP X Brushless Kit Install
MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7
stefilo72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 11:01   #1278 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da stefilo72 Visualizza messaggio
mah.. in sostanza distruggi il telaio, mica mi piace per nulla questo lavoro.. a parte i 100 dollari che alla fine non si sa neanche se bastano, in peso quanto prendi? e per cosa me lo spiegate? aggiungi grammi, complicazioni non reversibili, costa quanto un secondo eli e non sai se alla fine ci togli le gambe.
come dire.. tutto bene quando finisce bene.. magari mi sbaglio eh..
Ultima modifica di wrighi : 29 ottobre 12 alle ore 11:04
  Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 11:05   #1279 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
azz.. effettivamente ci son parecchie modifiche !!
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 11:22   #1280 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
boh, roba per occhi fini..
ma poi un discorso è un pezzo strutturale da montare, ovvero un telaio dedicato che se lo rompi lo puoi ricomprare.. tutto un altro è un lavoro come questo dove le tolleranze diventano a occhio e lima, la struttura portante è parecchio compromessa e affidata al cianoacrilato.
non so.. magari avete altre mire extreme ma per me il bello di questi elicotterini è il poco peso e l'elasticità complessiva che li rende robusti, questa modifica oltre che difficile da farsi (sotto microscopio), mi pare renda tanto delicato l'elicottero.. quando lo crashi dubito che se ne torni a volare come quello di scatola..
le tolleranze sono tutte a occhio.. accoppiamento, perpendicolarità del motore, persino il servo va distanziato.
no via.. per quanto mi piacciono le modifiche in genere, questa sembra fatta tanto alla buona senza nessuna garanzia di riuscita e di costanza di corretto funzionamento nel tempo e tutto questo per mettere un brushless outrunner che tra motore esc, fili e modifiche poi pesa il doppio e ti costa diversi soldini, se non ho fatto male i conti siamo oltre 70 dollari
Ultima modifica di wrighi : 29 ottobre 12 alle ore 11:27
  Rispondi citando
Club belt cpx ra-zo Elimodellismo Principianti 6 29 luglio 11 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
