![]() | #1121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
tks. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #1122 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| consiglio!!!!!!!!!!!!
ciao ragazzi, oggi ho sostituito il tubo di coda perchè dopo innumerevoli crash si era sfibrato, quindi utilizzando un vecchio tubo di coda dell'mcpx che mi si era rotto proprio vicino al telaio, l'ho limato per creare lo scasso ed a lavoro finito, risulta essere 1cm + lungo rispetto alla coda originale del Nano;prova di volo ed il mio Nano soffre vistosamente del morbo di Parckinson, cioè vibrazioni forti e continue..... al chè smonto una pala e mi accorgo che lo spindle è molto piegato, lo smonto,lo raddrizzo, lo rimonto con gli accorgimenti letti su questa discussione ( cioe' avvito totalmente lo spindle, torno indietro a svitarlo di 180°, il tutto condito da una micro goccia di frenafiletti rosso; solo questo avevo in casa), quindi nuovamente prova di volo e il morbo totalmente passato,ma purtroppo la coda sbacchetta di pochi gradi ma in modo continuato!!!!!!!!!!!! cosa posso fare??? grazie a chi vorra' rispondermi...
![]() | #1123 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ragazzi ho un problema....avevo smontato lo spindle...poi l'ho rimontato con frenafiletti blu...ed ora la vite non esce più ed ho spanato le chiavine di plastica che avvitano le manine. Come le smonto? e quando le andrò a rimontare per evitare di bloccare tutto, posso avvitarlo senza frenafiletti?
![]() | #1124 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Voglia di volare.... Beh non c'è che dire... La voglia di volare aguzza l'imgegno! Ecco la mia trovata: un innesto di mezza manina di coda del 130 sul moncherino dello swash. E ho volato tutta sera! Allegato 249320
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 Ultima modifica di bladebuster : 22 luglio 14 alle ore 09:02 |
![]() | #1125 (permalink) Top |
User |
riparare l'uniball non è semplice ma possibile. Io l'ho fatto su uno dei miei due mcpx, l'altro ha il piatto RKH. si deve incollare con la ciano la sferetta facendo attenzione che i due pezzi combacino bene. Poi ci vuole una punta da trapano molto sottile... 0.4/0.6mm Con precisione da cardiochirurgo si fa un foro che attraversa il braccetto e la sfera, che sia dritto (lo so, facile a dirsi)... Poi si inserisce uno spillo dalla parte della sfera, si fissa tutto con ciano per plastica, si accorcia tagliando il segmento di spillo in eccesso, e se possibile si piega la parte che fuoriesce in modo da bloccare l'estrazione della sfera se la colla dovesse cedere.. In attesa del ricambio, ma anche definitivo se riesce bene...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #1126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1128 (permalink) Top |
| si, ciano 30 sec e un pò di bicarbonato. bisogna preparare con un pò di astuzia troncone e manina, per rispettare le clearances, altrimenti non gira bene la parte superiore, che interferisce con il nuovo arm. in caso, una botta di dremel e si rimette tutto a posto!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #1129 (permalink) Top |
User |
scusa l'ignoranza... ma il bicarbonato a che serve? S3 & Tapatalk v.2
![]() | #1130 (permalink) Top | |
PS: l'ho imparato anche io rcentemente da "quelli dei micro"!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
