![]() | #1021 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1022 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Per chi avesse problemi di vibrazioni dovute all'eccessivo gioco del piatto esiste una modifica semplice semplice, che consiste nel inserire una piccola molla tra piatto e hub che mantenga una certa tensione tra questi due, e migliora di molto questo aspetto. Per farlo io ho utilizzato una molletta da una vecchia penna che avevo. Nel caso fosse troppo lunga si può tagliare. Ecco una foto esempio da un utente HF. tra l'altro questo utente usa una modifica brushless molto simile alla mia ![]() |
![]() | #1023 (permalink) Top | |
Fernando, hai una foto chiara da cui si deduce dove prendere il segnale del throttle dalla 3in1 del Nano? grazie
![]() | #1024 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
![]() | #1026 (permalink) Top | |
EDIT: i due segnali in verde sono uguali, non cambia quale usare | |
![]() | #1027 (permalink) Top |
User |
scusate... ma ad occhio quel motore sta sul telaio originale... o no? E che motore è? Pignone? Lunedì mi arriva la nuova rx... e la corona. Vorrei portarmi avanti con la modifica... P.S. ma se fate girare piano il rotore, anche senza pale, voi vedete il piatto (o i links dei servi) che oscilla avanti e indietro?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #1028 (permalink) Top | |
![]() | #1029 (permalink) Top |
Tra l'altro, un moscerino mi ha detto un bel segreto, da domani o poco più in là si troveranno gli hp03se. Quindi Astroid non ci impiegherà molto a metterli in vendita ;) Il vantaggio è che questi ultimi sono un mix tra l'hp03t e l'hp03s, che permetteranno di utilizzare il telaio stock semplicemente distanziando i servi. Questi spaziatori saranno disponibili nel kit Astroid oppure si posso auto costruirseli come ho fatto io (guardate qualche pagina fa) |
![]() | #1030 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Accaparrarsene qualcuno non sarà facile.. ![]() credo che questa mod sia molto, ma molto più attesa di quella per mcpx a suo tempo..stiamo tutti lì con la bava alla bocca... anche io che ho il nano in prognosi riservata...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
