Vecchio 10 settembre 13, 13:47   #981 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2013
Residenza: Brescia provincia
Batterie 300x
Ciao,
sono nuovo del forum e piano piano leggo le varie discussioni.
Ho appena acquistato il 300x ed iniziato i primi voli.
Mi consigliate una buona batteria da acquistare?
maurino81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 14:30   #982 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da maurino81 Visualizza messaggio
Ciao,
ciao e benvenuto
io sul 300x ho provato l'originale, le nanotech e le overlander (fast lad)
le nanotech sono economiche ma col tempo si sono leggermente gonfiate e spompate
la overlander va ancora molto bene
l'originale non si è gonfiata ma mi sembra un po' più spompa della overlander
peccato che con una overlander ti ci compri quasi due nanotech.
Se non devi fare cose particolari e punti più all'imparare le nanotech secondo me vanno benissino. Io ho preso queste:
Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 15:42   #983 (permalink)  Top
Grazie del consiglio,
ma che tipo di spina devo prendere?
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
ciao e benvenuto
Vecchio 10 settembre 13, 16:40   #984 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Ciao, ho sentito dire da più possessori che i servi originali dopo un po' di voli muoiono
Ho letto qualche pagina addietro che qualcuno parlava dei Savòx e diceva che sul piatto si potrebbe mettere questo SAVOX SH-0257digital servo mentre per la coda questo SAVOX SH-0262MG digital servo qualcun altro invece diceva che si può mettere anche questo per il piatto SAVOX SH-0263MG digital servo e in coda SAVOX SH-0264MG digital servo che sempre da come dicono leggermente più lenti ma con 2 cuscinetti.....
Prima cosa,questi servi sono intercambiabili agli originali come dimenzioni e fori di fissaggio?
Ciao, tu quali consigli? (se non sbaglio eri tu che consigliavi i 263/264)
Ho notato che nei dati tecnici dicono 1BB all'inizio e poi 2BB....dovrebbe essere 2BB giusto?
Altra cosa confrontando i 257 e 252 con i 263 e 264 ho notato che solo il 263(2 cuscinetti) del piatto risulta più lento rispetto al 257 (1 cuscinetto) mentre confrontando i due per la coda semrano avere stessa velocità quindi secondo me migliore il 264 che a parità di velocità ha 2 cuscinetti!
nessuno li ha provati sul 300?
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 19:07   #985 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
ciao e benvenuto
Quoto le ho anche io e se le bilanci ogni volta non durano poi tanto poco,spingono bene e poi edo usa un motore con assorbimento maggiore quindi stressa di più le batterie.
I connettori sono a scelta di chi ci vola!!
o uso gli XT90 di hobbyking.quelli gialli per intenderci,sono molto sicuri e sopportano alti amperaggi.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 19:50   #986 (permalink)  Top
Residenza: varese
il connettore delle nanotech è l'xt60. E' diffuso e pratico da usare
io ho messo i 263 sul piatto e i 264 in coda. Sono leggermente più lenti degli originali ma sono dei muli! in tantissimi crash ne ho sgranato uno solo.
Vecchio 11 settembre 13, 00:55   #987 (permalink)  Top
Sarebbero quelli con 2 cuscinetti vero?
Si sente molto il fatto che sono più lenti?
Vecchio 11 settembre 13, 01:57   #988 (permalink)  Top
Ma invece con la stessa velocità degli originali ma maggior affidabilità/qualità?
Vecchio 11 settembre 13, 08:16   #989 (permalink)  Top
Residenza: varese
sì, sono loro. Sinceramente non ricordo.
Devo fare una prova coi turnigy s306g-hv; se si possono montare sono il massimo in termini di prestazioni e costano poco
Vecchio 11 settembre 13, 12:10   #990 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
ciao, non sono riuscito a rispondere prima perchè molto impegnato!! allora io ho montato da pochissimo sul piatto gli 0257, devo dire che vanno bene per quel poco che li ho usati, come velocità vanno bene come gli originali, forse meglio aumentare di un pochino (oltre la metà del trim) il trim 2 sul beastx!!!
cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
