08 settembre 13, 08:30 | #971 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ecco......il solito discorso sugli up(non proprio utili),a cosa serve l autorotazione sul 300???ti basta tirare l hold a 50 cm e scende come una piuma comunque,se poi resti a secco di batteria a 20 metri vorrei vedere quanto si riescono ad autoroteare le minipale del 300. Riccardo se devi fare l up sulla corona meglio quella elicoidale ma non in alluminio,se non è perfetta e con l accoppiamento ad hoc col pignone sai che vibrazioni....non è per caso se anche i migliori elicotteri non hanno corone in metallo a contatto con i pignoni. Ma per resettare sei entrato prima in uno qualunque dei punti menu di programmazione???
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
08 settembre 13, 09:00 | #972 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
E va beeee... saranno inutili sicuramente ma almeno mi sembrava di aver fatto qualcosa di esagerato, ripeto non sono esperto comunque quella ghiera e fortissima ha i ciscinetti e una specie di frizione che quando tiri l' hold lo fà girare di brutto ancora per un bel po. In ogni caso con la mia poca esperienza 50 centimetri o 20 metri se rimango a secco sicuramente spappolo tutto in ogni caso... La canopi invece è di materiale diverso molto più robusta e precisa nel montaggio. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
08 settembre 13, 12:26 | #973 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
praticamente lo stato attuale è led rosso lampeg. e scansione continua led arancioni; se premo il tasto menu da questa condizioni e rilascio subito, il led principale da rosso diventa viola fisso, se premo un altra volta diventa blu lampeggiante e due led arancioni accesi fissi!!! ma comunque ripeto che non riesco + a farlo bindare neanche con quel procedimento che mi avevi spiegato tu in precedenza cioè con l'hold!!! boooh!!! per caso ti viene in mente qualcosa???
__________________ cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D | |
08 settembre 13, 12:43 | #974 (permalink) Top |
comunque mi sono dimenticato di dirvi che con la nuova centralina è un amore!!! e coi savox è eccezionale!!!!preciso, bello da vedere galleggiare nell'aria, una domandina ancora: avevo letto una discussione oltreoceano che con le pale in legno in stunt 2 adottavano una curva a V 100-85-70-85-100 cosa ne pensate meglio questa o la tradizionale piatta a 75????
08 settembre 13, 14:09 | #975 (permalink) Top |
Si si le canopy fusuno le conosco bene,sul 450x ha resistito a ben 3 crash pesanti.comunque bello veramente il 300,e se prendi le pinze portapale in alluminio vedrai che bellezza abbinate alle pale carbon.però la corona in alluminio non so.......sicuramente bisognerà tenerla molto grassa.
08 settembre 13, 15:17 | #976 (permalink) Top | |
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
08 settembre 13, 16:18 | #977 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
| Quali sono i miglior servi?
Ciao, ho sentito dire da più possessori che i servi originali dopo un po' di voli muoiono Ho letto qualche pagina addietro che qualcuno parlava dei Savòx e diceva che sul piatto si potrebbe mettere questo SAVOX SH-0257digital servo mentre per la coda questo SAVOX SH-0262MG digital servo qualcun altro invece diceva che si può mettere anche questo per il piatto SAVOX SH-0263MG digital servo e in coda SAVOX SH-0264MG digital servo che sempre da come dicono leggermente più lenti ma con 2 cuscinetti..... Prima cosa,questi servi sono intercambiabili agli originali come dimenzioni e fori di fissaggio? |
08 settembre 13, 16:29 | #978 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
veleno parlo per esperienza del 450 che monta gli stessi servi del 300 d76 sul 450 non ci sono problemi di dimensioni e i fori corrispondono e mi sembra che forse edu li abbia montati sul 300 |
08 settembre 13, 16:43 | #979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Oppure prendi i tgy cloni mks, dicono siano perfetti
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
08 settembre 13, 16:47 | #980 (permalink) Top | |
Ho notato che nei dati tecnici dicono 1BB all'inizio e poi 2BB....dovrebbe essere 2BB giusto? Altra cosa confrontando i 257 e 252 con i 263 e 264 ho notato che solo il 263(2 cuscinetti) del piatto risulta più lento rispetto al 257 (1 cuscinetto) mentre confrontando i due per la coda semrano avere stessa velocità quindi secondo me migliore il 264 che a parità di velocità ha 2 cuscinetti! | |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
