Vecchio 06 agosto 13, 09:22   #841 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
anche io. Ho avuto gioco assiale alle manine di coda già col modello nuovo
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 13, 10:58   #842 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Io sinceramente di gioco ne ho sempre avuto e mai problemi,poi però ogni ely ha le sue....
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
Quindi non è detto che le vibrazioni siano dovute a questo.....
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 13, 13:17   #843 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Infatti lo spindle è tirato ma il gioco persiste che c.... è nuovo.....
Spero almeno che sostituendo manina e cuscinetti risolvo le vibrazioni in coda,la tentazione di farmelo cambiare è forte...
Sostituisci solo i cuscinetti, son quelli il problema
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 13, 16:43   #844 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Mi sono fatto prestare il 300 dal mio amico ora seguo il tuo consiglio e provo a montare il suo rotore e speriamo che le vibrazioni spariscano cosi sostituisco la scatola di coda o solo i cuscinetti e inizio a godermi il modello
Vecchio 06 agosto 13, 18:18   #845 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Dai dai che vola rimane solo questa possibilità il resto hai controllato tutto.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 13, 19:35   #846 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Solo i cuscinetti delle manine. Vedrai che risolvi
Vecchio 06 agosto 13, 22:54   #847 (permalink)  Top
Pessime notizie dal fronte nord....
Gia che avevo la possibilità ho provato a bindarlo con la dx6i del mio socio non si sa mai che.....invece stesso risultato
Poi ho fatto la prova a montare sul mio il rotore di coda completo del 300 del mio amico che vola perfetto ma inaspettatamente la coda sbacchetta sempre
In più si è aggiunta una deriva di alettoni a destra non so come ho fatto ad atterrare ero convinto di dover tirare l'hold e come va va invece ce l'ho fatta!
Gia i precedenti voli mi sono accorto di questa tendenza ma c'era un bel vento e davo la colpa a quello,stasera era calmo e la deriva è palese...
A questo punto basta suppongo che il problema venga dal micro beast ma non lo ritengo più un mio problema il modello va sostituito.
Ringrazio tutti voi x l'aiuto le dritte e i consigli ora il problema è Ckado al quale ho scritto 4 giorni fa x chiedere la sostituzione e l'unica cosa che mi hanno saputo rispondere è se ho una dx6......
Ho scritto loro altri 3 messaggi ma non ho avuto risposta ora mi incazzo.
Vecchio 07 agosto 13, 00:36   #848 (permalink)  Top
Residenza: varese
deriva di alettoni a dx e hai lavorato solo sulla coda? Queste sono le famose vibrazioni che percorrono il tubo di coda e vanno a interferire sul sistema flybarless.
Il mio 300x ai tempi ne soffriva. Addirittura in rovescio se davo una bella affondata di passo negativo si raddrizzava da solo di alettoni
visto che l'hai preso oltre confine io ti consiglio di non provare con la sostituzione.
Non credo che te la facciano e le spese di spedizione in andata e in ritorno sono a carico tuo.
Magari offri una birra in più al tuo amico per cannibalizzare ancora il suo 300x
Vecchio 07 agosto 13, 00:38   #849 (permalink)  Top
Come hai risolto il problema tu?
Vecchio 07 agosto 13, 00:48   #850 (permalink)  Top
Residenza: varese
il problema della forte deriva di alettoni?
A me lo faceva solo ad un determinato numero di giri. Quindi la cosa è stata semplice:
governor (così in base al livello di carica della batteria non cambia il numero di giri del rotore) con appunto un numero di giri diverso!
poi però ho cambiato anche il motore originale che creava molte vibrazioni e l'ho sostituito col dons wicked (più potente e bilanciato)
ora ogni tanto cambio numero di giri ma non ho più avuto problemi del genere.
Resisti e vedrai che prima o poi risolverai! Con gli elicotteri è così: certe volte ti fanno impazzire ma quando poi risolvi te li godi per bene....
...fino a quando non salta fuori un altro problema....
di dove sei?
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:11.
