Vecchio 02 agosto 13, 16:23   #831 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
allora come promesso vi aggiorno...
ricapitolando: oggi ho provato altro motore che staccato dal telaio funzionava benissimo senza avere nessun tipo di mancamento!!!! purtroppo però rimontandolo sull'ely il problema di "taglio corrente" ritorna a presentarsi inesorabilmente!!! al che ho tolto albero e sostituito main-gear e miracolosamente ogni problema di "taglio" sparito!!!!per curiosità ho riprovato il vecchio motore senza montarlo sul telaio e anche questo funziona ottimamente... pertanto credo che il problema fosse dovuto a MAIN-GEAR OVALIZZATO O COMUNQUE USURATO CHE CREAVANO FORTI VIBRAZIONI, MANDANDO IN TILT IL BEAST!!!
per avere la certezza che il problema è svanito completamente comunque aspetto domani con la prova di volo all'aperto e poi vi aggiorno!!! notte a tutti!! domani sveglia alle 5.30
confermo ciò che ho scritto ieri sera anche la prova di volo è stata ok, nessun taglio di corrente, anzi oserei dire che con regolatore e motore di Marco mi ha dato l'impressione di una maggior reattività soprattutto nei cambi di passo( forse è solo un impressione visto che è da tanto che non lo usavo!!!)
cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 18:28   #832 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Vibrazioni coda
Faccio un piccolo riassunto delle prove che ho fatto per eliminare il problema (grazie a chi mi ha dato dritte e consigli soprattutto a Marcomustang)che però purtroppo persiste cosi che possano essereutili sd altri trecentisti oltre che a fare il punto di cio che ho già provato......
-Tolto fascetta sul microbeast e controllato che il bioadesivo tenga a dovere
-Pensando fosse colpa del gyro troppo alto ho abbassato gradualmente fino al 71%
CAZZATA DA NON FARE solo salire o se proprio serve scendere non meno del 76%
-abbassato la curva motore a 75% in stunt x via delle pale in legno
-dubbio che le pale erano sbilanciare x comodità ho montato quelle del 300 che vola
bene di un mio amico
-controllato spindle e albero
-abbassato il gyro a 45% passando in modalita rate il centro è preciso e pure i limiti
-gradualmente alzato e abbassato la regolazione della vitina del potenziometro 3, non
so se difettoso ma no cambia nulla ne in meglio ne in peggio
-allentato un filo la cinghia
-ho provato ad alzare il gyro dalla radio gradualmente fino all'85% e qui si
qualcosa cambia,le oscillazioni della coda invece che 5 cm di ampiezza salendo
oscilla destra sinistra di 2cm ma con una frequenza maggiore
Mi mancherebbe di controllare che i parametri di defolt del beastX siano da manuale ma ho paura che entrando nella programmazione non essendo capace di usarlo lo sprogrammerei....
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 19:17   #833 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ciao nico, fai sta prova, prendi il rotore di coda del tuo amico ( manine spindle e hub ) e mettili sul tuo. Sono quasi certo che il problema è li.
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 20:08   #834 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ciao Buddy, si potrebbe essere una prova da fare ma non posso mettermi a smontagli l'ely mi girano le balle
Vecchio 05 agosto 13, 21:05   #835 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Questa sarebbe una prova molto utile ci metti 5 minuti basta che togli 2 viti a brugola e 3 a stella e viene via tutto il blocco.è facile facile.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 21:42   #836 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Io vedrei i cuscinetti delle manine di coda , eventuali giochi delle manine e anche della " L " di coda e una goccina di olio sullo slider / alberino di coda per rendere ottimale la scorrevolezza dello slider sull'alberino di coda
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 23:10   #837 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Fermi tutti
Ora stavo controllando come è impacchettata la scatola di coda e ho scoperto che una manina del rotore di coda ha gioco assiale credo che si dica così comunque ha mezzo millimetro muovendo sull'asse dello spindle......
Ora devo scappare quando rientro controllo il serraggio dello spindle e ci metto 1/4 di goccia di fregna filetti eh... frena filetti scusate è la sensazione di aver trovato l'inghippo che mi fa straparlare
Aggiornamento stanotte!
Vecchio 05 agosto 13, 23:20   #838 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
per quel gioco assiale se non è la vite svitata devi cambiare i cuscinetti e la manine
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 13, 03:54   #839 (permalink)  Top
Infatti lo spindle è tirato ma il gioco persiste che c.... è nuovo.....
Spero almeno che sostituendo manina e cuscinetti risolvo le vibrazioni in coda,la tentazione di farmelo cambiare è forte...
Vecchio 06 agosto 13, 09:21   #840 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Io sinceramente di gioco ne ho sempre avuto e mai problemi,poi però ogni ely ha le sue....
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
