27 luglio 13, 10:24 | #801 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
| Bilanciatori x carica in serie
Ciao ragazzi, vorrei poter caricare 2 batterie del 300 in serie! Ho qualche difficolta a trovare il cavo x collegare insieme i bilanciatori delle 2 batterie,un mio amico che ha questo modello ha preso questo * cavetto che va bene come connettori dove si attaccano i bilanciatori delle batterie ma non va bene dalla parte opposta dove esce il connettore a 6S che va ad inserirsi nella basetta JST-XH...... *Equalizer Adaptor Lead 2x3S XH EHR By Robbe Grazie x l'aiuto! |
27 luglio 13, 20:54 | #802 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
perdi tempo Vai di parallelo! ParaBoard ci carico 4 batterie insieme in un'ora
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
28 luglio 13, 15:13 | #803 (permalink) Top | |
Ho ancora un dubbio però, questa é la basetta che intendevi giusto? 40A ParaBoard V2 - XH and EC3 Ma a fianco ai connettori CE3 ci sono i connettori x bilanciatori ma in parallelo non le bilancia le celle o no? Altra domanda, questa basetta ha 6 ingressi ec3 ma posso caricare anche solo 2 batterie? | |
28 luglio 13, 15:37 | #804 (permalink) Top | |
Io ti ho postato il link di tutte le paraboard visto che non so che connettori usi tu. Caricando in parallelo te le bilancia lo stesso. Caricando in parallelo per esempio 4 batterie da 1000 mah 3s le fai diventare un'unica batteria da 4000 mah 3s puoi anche non sfruttare tutte le prese della paraboard documentati sulla carica in parallelo (anche su barone); è molto più veloce, pratica ed è comunque sicura
29 luglio 13, 02:39 | #805 (permalink) Top | |
Allora quello che credo di aver capito é carica in serie sommo il numero di celle quindi i volt e lascio invariato i mAh e le celle vengono bilanciate; invece in parallelo calcolo una sola batteria come celle (volt) sommo invece i mAh ma non usando il bilanciatore non vengono bilanciate quindi in parallelo vanno caricate solo batterie scariche allo stesso livello mentre in serie è possibile caricare piu batterie con diversi livelli di scarica. Sbaglio? | |
29 luglio 13, 16:35 | #806 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Quando si carica in parallelo bisogna assolutamente che le batterie abbiano circa la stessa percentuale di carica, però. Con batterie a più celle, le celle che si mettono in parallelo devono avere voltaggi molto simili e non devono essere troppo sbilanciate.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
29 luglio 13, 17:41 | #807 (permalink) Top | |
La cosa che però non capisco se la carica in parallelo non bilancia le celle si può fare con questo cavetto EC3 Battery Parallel Y Harness e fin qui tutto ok quello che non capisco è il funzionamento di queste basettenche caricano in parallelo ma le spine x i bilanciatori a che servono? 40A ParaBoard V2 - XH and EC3 Altra cosa il 40A che sta nella descrizione significa che x poter usare quella paraboar ci vuole un caricabatterie che sia in grado di erogare quegl iAmper? | |
29 luglio 13, 23:54 | #808 (permalink) Top |
allora: con la carica in parallelo di batterie a più celle usando la paraboard non si fà altro che "unire" le celle tra di loro usando proprio tutti quei connettori per il bilanciamento. In questo modo se io collego 4 batterie alla paraboard, la prima cella di una batteria sarà collegata in parallelo alle altre prime celle delle altre batterie; stessa cosa con le altre celle. In questo modo non verrà bilanciata ogni singola cella di ogni batteria ma la somma di tutte le prime celle delle batterie (e così via per le altre) usare il cavetto che hai linkato non è proprio consigliabile perchè quello non ti permette di bilanciare le celle se la paraboard supporta 40A vuol dire che la corrente massima di carica che puoi impostare sul caricabatterie è proprio 40A (a trovarne di caricabatterie con quella potenza...; potrai per esempio collegare 4 batterie da 10A e caricarle a 40A (1C di carica quindi) per la differenza di tensione tra le batterie io non mi fascerei troppo la testa... io per esempio ora sto usando sia batterie da 1300 3s (300x) sia da 1300 6s (warp); sono 8 batterie per modello e riesco sempre a collegarne 4 in parallelo perchè la differenza di tensione è accettabile. Volando col timer e facendo voli più o meno simili tra le varie lipo la differenza di tensione a me risulta sempre accettabile per poter procedere con la carica in parallelo. Io non ero molto fiducioso di questo sistema. Poi l'ho provato prima con lipo a 1s e poi a più celle. Non ho mai avuto problemi e ho ridotto tantissimo i tempi di ricarica!
30 luglio 13, 01:22 | #809 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Entrambi vanno in palla se la differenza tra le celle è troppo marcata, ci stanno una vita e si rischia di sovraccaricare la cella più alta in tensione. Io ormai ho preso confidenza con la carica in parallelo, e se la differenza tra le celle in parallelo sta entro 0,20V, carico, quindi se ho due lipo 1S, una a 3,78 ed una a 3,95, le metto assieme, aspetto qualche minuto e poi carico. Le lipo sembrano non risentire minimamente di questo "maltrattamento". Ci sono cose più subdole che fottono le lipo, come per esempio le sovraccariche anche minime dovute al voltmetro non tarato del CB. E' per quello che i CB seri, oltre a raccomandarsi di tarare la lettura in tensione, offrono la possibilità di interrompere la carica a valori inferiori al 100%, la cosa migliore per allungare di brutto la vita operativa delle lipo. | |
30 luglio 13, 01:31 | #810 (permalink) Top | ||
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 19:52 |
