Vecchio 23 luglio 13, 18:58   #791 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Mi puoi sempre chiamare Almeno ti spiego in diretta,non regoli la sensibilità del gyro dalla centralina ma dalla radio.quella sulla centralina è la stoppata ma è un altra cosa.
Per imparare abbiamo sbagliato tutti,e fatto tanti danni purtroppo.....
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 20:53   #792 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Ti ringrazio sempre per la tua pazienza, il tuo numero lo conservo ti giuro che appena riesco ad avere un respiro in più proverò a chiamarti sempre se potrai tu... comunque è davvero un concentrato di pura tecnologia e un gioiellino sulla meccanica il 300. Ho anche capito che senza nessun aiuto difficilmente si riesce ad imparare i settaggi di elicotteri per me abbastanza, anzi molto complesso al momento. Vorrei fare un video ma le mie 4 pesti non lo permettono e mia moglie mentre io lo uso per i suoi 4 minuti... bè sembra che telecomando pure lei ha ha ha corre da una parte all'altra urlando... venite qui... quando hai finito... ANDIAMO!!! Va bè prima o
poi cresceranno hi hi hi...
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 23:09   #793 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Dunque oggi ho avuto un pochino di tempo, smontato varie parti tra cui la coda e riassemblata... regolato tensione della cinghia di trasmissiome più morbita come tensione. Tolta fascetta beastx talmente stretra che rimaneva un pochino inclinata rispetto alla posizione che in teoria avrebbe dovuto avere scritta da manuale della beastx. Messa bella dritta a 90 gradi rispetto l'albero principale e rimessa la fascetta. Fatto bind alla dx6i con impostazioni di fabbrica diciamo... PERFETTO!!! Prima che venisse buoi l'ho provato ed è un elicottero fenomenale, mia moglie mi ha fatto alcuni video ma con risoluzione così bassa da sembrare quei video che fanno agli ufo comunque li posto lo stesso hi hi hi... che spettacolo!
https://www.youtube.com/watch?v=6XcM...e_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=ZxEF...e_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=b05H...e_gdata_player
Una sola cosa non ho capito, quando levo l'hold al telecomando anche se lo stik del gas è a zero quello incomincia a girare come se lo alzassi io. Dove sbaglio di nuovo? Grazie a tutti
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 24 luglio 13, 23:25   #794 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
scusa Gelo ma ti metti sempre cosi vicino all'hely quando decolla ??
ma ti vuoi farti del male ???
posizionati 4- 5 mt in fascia di sicurezza per il tuo bene
per il gas verifica che la corsa del gas sulla radio vada a 0 o sottozero
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 23:49   #795 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Hai ragione, brutto vizio ma è il primo elicottero così grosso e non ci pensavo mica :eek: ... cercherò di correggere il brutto vizio prima che mi faccio male, grazie del prezioso consiglio .
Per la radio se non ho fatto guai io il gas era a zero ma tolto l' hold si e messo a ruotare subito, stessa cosa quando sono atterato per fermare la rotazoone delle pale lo ho tirato nuovamente.
Vecchio 25 luglio 13, 00:10   #796 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
aceendi la radio vai alla funzionalità Monitor e verifica che il gas a 0 corrisponda sul monitor , se non è cosi vai alla funzionalità TRAVEL ADJ (Regolazione della corsa)
La regolazione della corsa supporta delle regolazioni precise in
ogni direzione per ognuno dei sei canali in maniera indipendente.
L’intervallo di impostazione è 0-125%. I canali disponibili
dipendono dal tipo di modello della memoria di modello attiva.
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 25 luglio 13, 00:39   #797 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Nella radio in travrl adj ho tutto al 100%. Nel monitor direi che é tutto a zero, e possibile che nel bind se non ho messo lo stik del gas tutto a zero ho fatto casino li? Provo a rirseguire il binding?
Vecchio 25 luglio 13, 14:38   #798 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
ciao è successo anche a me la prima volta,perchè ho fatto il bind con il trim del gas a zero ma poi era andato a metà.
devi sempre bindarlo con il trim del gas tutto basso e lasciarlo li.
poi controlla di non aver impostato la curva del gas al posto di quella del pitch.....
Ps la fascetta levala che da solo problemi e vibrazioni,basta un buon biadesivo.
Vecchio 25 luglio 13, 18:22   #799 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ok, grazie per la dritta provvedona rifare il bind ed a eliminare la fascetta grazie
Vecchio 26 luglio 13, 11:10   #800 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Tolto fascetta alla beastx, messa perfettamente perpendicolare all'albero con un buon biadesivo, seguiti i buoni consigli per la regolazione della cinghia di trasmissione sulla coda e direi... ottimo risultato!
https://www.youtube.com/watch?v=RbCL...e_gdata_player
Ora sono super soddisfatto. CHE SPETTACOLOOOOO!
P.S nel video nulla di speciale sono ancora alle prime armi con il volo in 3D
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52.
